Ошибка в описании ZXT120
Sonic43
Post by Sonic43 »
Вопрос у PoltoS наверное :)
В XML описании ZXT120 есть параметр для установки типа кондея из списка
<configParam number="27" type="constant" size="1" default="00">
<name>
<lang xml:lang="de">IR Code Nummer für integrierte Code Datenbank</lang>
<lang xml:lang="en">IR code number for built-in code library</lang>
</name>
<description>
<lang xml:lang="de">Sehen Sie dazu die Liste der vom ZXT-120 unterstützen Klimageräte</lang>
<lang xml:lang="en">Look up the code list of ZXT-120 according to your AC brand.</lang>
</description>
Как видно он описан как константа и менять его через интерфейс (Configuration setting) невозможно. Естественно это не проблама zway так как описания потдягиваются с сайта http://www.pepper1.net/zwavedb
Как workaround этот параметр можно менять через АПИ http://10.0.0.253:8083/ZWaveAPI/Run/dev ... 12].Set(27, 228)
Я пробовал изменять XML файл в каталоге ZDDX но изменений не увидел в интерефейсе, как обновить?
Надо написать владельцу www.pepper1.net с целью обновления конфига?
И еще, в интерефейсе smarthome для ZXT120 отсутствует команда управления скоростью вентилятора, достпупная в Expert commands как ThermostatFanMode, как добавить?
Re: Ошибка в описании ZXT120
Про ZDDX - исправим.
Про Fan - никогда не тестили. Можно дописать в modules/ZWave/index.js, или через CodeDevice и Z-Way API.
aivs
Post by aivs »
Не тот zddx взяли, есть нормальный
http://pepper1.net/zwavedb/device/617
этот zddx слишком большой и pepper1 не может его предоставить контроллеру razberry, поэтому его нет в списке описания устройств на razberry. Вы можете скачать его вручную в папку /opt/z-way-server/ZDDX
cd  /opt/z-way-server/ZDDX/
wget http://pepper1.net/zwavedb/device/617/617-5254-0106-8377-06-03-2a-01-03.xml
и запустить
/opt/z-way-server/ZDDX/MakeIndex.py
тогда он будет в списке описания устройств.
