Не отключается датчик движения.
Re: Не отключается датчик движения.
239 - это FGR вернули Position Unknown. Нужно на них смотреть.
А про датчики, если все параметры конфигурации одинаковые, то странно, что датчики по-разному себя ведут. Запросите параметры повторно и разбудите их. После этого сравните ещё раз (именно параметры конфигурации).
И в лог посмотрите, присылают ли они off. Скорее всего не система положила, а датчик не присылает. По логу должно быть ясно
picachu
Post by picachu »
10 Jul 2017 10:58
Что делать с ролерами? Исключал / включал заново калибровал шторы, никакой реакции 239% и всё.
Датчики под постоянным питанием, участвуют в маршрутизации.
Все равно перед снятием конфигурации делал update. Разницы в конфигурации нет.
Конфигурация картинкой.
Конфигурация текстом.
    "name": "Configuration",
    "data": {
        "0": {
            "invalidateTime": 1499667124,
            "updateTime": 1499068373,
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "empty",
                "value": null
            "size": {
                "type": "empty",
                "value": null
        "1": {
            "invalidateTime": 1490806376,
            "updateTime": 1490806377,
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "int",
                "value": 75
            "size": {
                "type": "int",
                "value": 1
        "2": {
            "invalidateTime": 1490555646,
            "updateTime": 1490555647,
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "int",
                "value": 0
            "size": {
                "type": "int",
                "value": 1
        "3": {
            "invalidateTime": 1490555514,
            "updateTime": 1490555515,
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "int",
                "value": 255
            "size": {
                "type": "int",
                "value": 1
        "4": {
            "invalidateTime": 1490806390,
            "updateTime": 1490806391,
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "int",
                "value": 25
            "size": {
                "type": "int",
                "value": 1
        "5": {
            "updateTime": 1490555516,
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "int",
                "value": 1
            "size": {
                "type": "int",
                "value": 1
        "6": {
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "int",
                "value": 255
            "size": {
                "type": "int",
                "value": 1
        "7": {
            "invalidateTime": 1499068378,
            "updateTime": 1499068379,
            "type": "empty",
            "value": null,
            "val": {
                "type": "int",
                "value": 0
            "size": {
                "type": "int",
                "value": 1
        "invalidateTime": 1490554984,
        "updateTime": 1490554985,
        "type": "empty",
        "value": null,
        "supported": {
            "type": "bool",
            "value": true
        "version": {
            "invalidateTime": 1490554985,
            "updateTime": 1490554986,
            "type": "int",
            "value": 1
        "security": {
            "type": "bool",
            "value": false
        "interviewDone": {
            "updateTime": 1490554990,
            "type": "bool",
            "value": true
        "interviewCounter": {
            "type": "int",
            "value": 9
    "id": 112
В лог датчики ничего не присылают. Вернее один присылает, остальные нет. Вообще ничего ни он ни офф.
PS. Может кто подключиться из техподдержки удаленно и посмотреть в чем же все таки проблема? Или это платная услуга?
picachu wrote: ↑
10 Jul 2017 11:18
Скорее всего откалибровать. Я не спец по Фибаро. В суппорт напишите, если не поможет калибровка
picachu wrote: ↑
10 Jul 2017 11:18
Вот вы злитесь на Z-Way, а проблема-то в настройках датчика (ручках ;)
Посмотрите на параметр №2: он равен 0.
Смотрим сюда (сверху русский есть). http://devel.pepper1.net/zwavedb/device/355
Это означает, что никогда не будет отправляться отчёт OFF.
picachu
Post by picachu »
10 Jul 2017 23:14
picachu wrote: ↑
10 Jul 2017 11:18
Не калибруются, где то жестко сидят эти 239%.
Хотя попробуй заново удалить и опять поставить всё с нуля.
В сапорт фибаро или на http://help.z-wave.me/?
А http://help.z-wave.me это новый http://ask.z-wave.me/ или это паралельно?
picachu
Post by picachu »
10 Jul 2017 23:23
picachu wrote: ↑
10 Jul 2017 11:18
Я знаю, про этот параметр.
Есть одно но, это параметр выставлен в 0 с момента первой установки, так как при любом другом значении система не отправляет ON до истечения времени, а это было не приемлемо. Как ни странно система ранее всегда получала значение OFF. Если Вы посмотрите, то я написал что началось это после обновления ПО когда в асициациях вместо пункта "Selected in UI and active in device" почему то стал выбираться пункт "Active in device but not selected in UI".
Я уже пробовал откатиться до предыдущих версий, но почему то пункт "Selected in UI" система игнорирует теперь на любой версии.
Решил проверить, перевел параметр с нуля на минуту, теперь они и ON отправлять в систему перестали.
При этом, при одинаковой конфигурации один датчик почему то отправляет и ON и OFF, а три других нет. Вернее отправлял, пока не изменил параметр.
Попробую проверить датчики на домостике, они вроде там частично определялись, кроме температуры.
Офтоп. Да не злюсь я, просто надоедают постояные вылезающие проблемы :lol: Начинал для себя, пото расхвалил друзьям, те загорелись и поставил. А теперь уже стыдно перед людьми.
Я понимаю. что Вы нам ничего не должны и отвечаете по своей доброжелательности и желанию. За что Вам отдельное спасибо.
Просто когда игрушка стоит соответствующих средств, все таки и ПО должно соответствовать. Иначе, надо писать большими буквами, что плату z-way должны покупать люди которые в совершенстве владеют програмированием и т.д. И то что прилагающее ПО только для знакомства и тестирования. А остальное сами. А остальные велком в магазин за фибаро центр, где все подумали за вас. Правильно написал один из форумчан. Итак z-way у нас занимается три человека, так ещё и толком ничему не учат.
А вы к нам на семинары приходите - учим!
У вас проблема не с Z-Way, а с датчиком. И с хомяком за его стоимость проблема не уйдет - датчику от этого легче на станет.
Я так и не понял, зачем вы настроили параметр в 0. В пятницу будет спец, знакомый с EZMotion. Наберите, объясните. А лучше заранее в help написать. Это параллельно с ask - тут мы отвечаем, а н сообщество.
picachu
Post by picachu »
12 Jul 2017 15:28
А они есть у меня. И проф и расбери. На фибаро не пошёл, не видел смысла, там понятнее.
Только я оттуда больше вынес маркетинговую составляющую, повторил прочитанную книгу Кристиана Паетза и узнал ещё по мелочи то что знал, например про модули. Если программа поменялась, я с удовольствием приду заново. :lol:
Правда большой плюс, узнал по иридиум, но блин цены на него кусаются для просто сметного.
Ладно, направление Вы дали куда копать. Если не получится, буду пока дергать с наружи датчики, бо скрипт вызвать не проблема. Все равно надо уходить от стандартной программы в сторону своего сайта.
