Реальная дальность.
Re: Реальная дальность.
не забудьте отключить штатную антенну при подключении новой к u.fl
на вашем фото две штуковины с надписью 000.
Если есть две штуки 000. Одна идет на u.fl а вторая на провод антенны который припаевается в отверстие?
После установки антенны, что то незаметил никакого прироста по радиусу действия. ПЦБ антенну я обрезал. Так же, припаял проводок 86мм в отверстие номер 4. Прироста нет ни с у.фл ни с проводком. Ребята, есть ли у кого улучшения с внешней антенной?
Прикладываю скрины из зснифера и из лога. Девайс 6 и 12 - это девайсы fibaro fgr 222 которые находятся на расстоянии 3 метра от контроллера.
- Capture1.PNG (37.71 KiB) Viewed 16386 times
- Capture.PNG (47.73 KiB) Viewed 16386 times
Надо сравнивать сколько было, сколько стало. Человек - плохой измерительный прибор - мнение субъективно
что-нибудь получилось в итоге? Поделитесь результатом, тоже планирую установку в панельном доме
