Как подключить электроприводы Fakro ZWS12
Mublogot
Post by Mublogot »
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой подключения указанных электроприводов к контроллеру RaZBerry. Исключаю приводы из сети Z-Wave родных пультов Fakro ZWP10, но RaZBerry их в упор не видит.
Посоветуйте, пожалуйста, каким образом можно добавить приводы и пульты Fakro в сеть RaZBerry?
Re: Как подключить электроприводы Fakro ZWS12
А частота верная? Мы думали, они уже не продаются ;)
Mublogot
Post by Mublogot »
Полагаю, верная
https://products.z-wavealliance.org/products/2884
Брал все у представителя местного. Буду пытаться сбросить привод до заводских установок, по алгоритму из инструкции.
Mublogot
Post by Mublogot »
Удалось победить приводы окон Fakro:
1. Для начала отвязал приводы от комплектных пультов: на пульте выбор канала->два нажатия на кнопку обучения под задней крышкой корпуса->на приводе нажатие красной кнопки программирования на 1 с. Дом с кнопкой программирования привода загорается красный светодиод.
2. Запуск добавления новых устройств на контроллере.
3. Далее сброс привода на заводские настройки: быстрое нажатие на кнопку программирования 5 раз.
4. Подключение привода к контроллеру: нажатие кнопки программирования на приводе на 1 с.
Осталось разобраться каким образом пульты Fakro ZWP10 прописать в сеть.
Ого! Прямо частота верная, на 5ом поколении и с шифрованием! А контакт продавца в личку скиньте, пожалуйста.
