Интеграция с Алисой
Re: Интеграция с Алисой
А пользователи popp hub продолжали использование "свежайшей" 2.3.6...
Уже почти... Скоро выйдет для всех v3.0.0
Такая же беда ( что делать? куда бежать?evgen wrote: ↑10 Jul 2019 13:05У кого нибудь получилось подружить Алису? В приложении яндекса при добавлении устройства, логинюсь в умный дом выбираю устройства после нажатия зеленой кнопки ошибка. SmartHome UI - ERROR невозоможно обновить данные.
Все делал на 3 Rassbery.
Систему ставил как и с нуля вначале пакет с RC31 и затем zbw-1.1_all.deb
И обновлял старую систему.
Пробовал добавлять на разных телефонах одна и та же ошибка.
Linux raspberrypi 4.19.57-v7+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019 armv7l GNU/Linux
ii z-way-full 1.0-latest-version all Metapackage that installs Z-Way and additional components:
ii z-way-server 3.0.0 armhf RaZberry/Z-Way smart home gateway
ii zbw 1.1 all Remote access service for Z-Way
Вместо пользователя при логине через через приложения Яндекс и find передается какая то хрень вместо пользователя.
Воспроизводится на android и ios
- IMG_7656.jpg (967.06 KiB) Viewed 129325 times
- IMG_7655.jpg (147.63 KiB) Viewed 129325 times
- Снимок экрана 2019-08-02 в 23.17.40.jpg (83.03 KiB) Viewed 129325 times
Проверьте, что у Вас stretch. Скорее всего libcurl не завелась. Это можно увидеть, если ручками z-way-server запустить - он в консоль ругнётся
тогда давайте удалёнку, будем смотреть.
Вставлю свои 5 копеек. На HUB c openwrt тоже не получилось подружить, но там я продвинулся дальше. После выбора устройств, доступных алисе, подтверждаю выбор, хаб пишет - профиль создан, нажимаю ОК, и тут же выкидывает на страничку яндекса с инструкцией по добавлению устройств для z-wave (с которой начинал). В итоге пользователи в хабе с нужными правами есть, а устройств в яндексе нет. Пользователи в хабе выглядят как на картинках выше. Переписка с яндексом пока результатов не дала.
Похоже на проблему на стороне Яндекса. Такого не наблюдали до сих пор. А можете зайти в пользователя созданного и сессию (6 букв) сказать? Не бойтесь, это 6 из 64, так что по ним никто к Вам не залезет.
В админском аккаунте прописываются такие:
Сам пользователь выглядит так:
Хакать пока нечего, тестовая лаба
