Интеграция с Google Home
GloooM
Re: Интеграция с Google Home
Post by GloooM »
Пробую настроить, но чего-то не получается совладать с find.z-wave.me ввожу ремоутайди и пароль, начинает логиниться, на секунду появляется окно входу в панель z-way и обратно выкидывает на интерфейс find.z-wave.me
Причем что из интерфейса гуглхом, что просто из браузера.
Нужно вводить Id/admin и его пароль
GloooM
Post by GloooM »
Ага, так заработало, видел что в плэйсхолдере было написано через слеш, но подумал что это означало либо то либо другое вводить надо, не совсем интуитивно :)
Устройства добавились, вроде все ок, но несколько смущает скорость реакции. Это как-то можно ускорить в будущем? А то у меня есть интеграция через MQTT gbridge.kappelt.net и оно где-то за секунду срабатывает от нажатия кнопки на смартфоне, а у нативной получается порядка 3 сек.
Так ведь Гугл ещё добавляется между. Бывает секунда, а бывает три
unnamed777
Post by unnamed777 »
Я установил приложение в веб-интерфейсе. На телефоне в Google Home пошёл в меню > Set up device > Have something already set up? > Z-Wave.Me. Прошёл авторизацию, выбрал комнаты и устройства, показалась страница-заглушка с редиректом. После этого появилось модальное окно "Linking your Z-Wave.Me account", через несколько секунд оно сменилось чёрной полоской со статусом "Couldn't update the setting. Check your connection". Пробовал из через вайфай, и через мобильную сеть. Где искать проблемы?
GloooM
Post by GloooM »
PoltoS wrote:
13 Dec 2019 15:25
Так то kappelt.net тоже через тот же гугл, потом в mqtt и в общем тоже много всяких разных серверов проходит, по этому и стало интересно почему через него быстрее получается в среднем раза в два наверное.
Я пощелкал, и нативная пару раз из 10 только быстрее 2с отработала, а через kappelt.net наоборот один раз из 10 только затупил больше 2с, остальное все быстрее.
unnamed777
unnamed777 wrote:
13 Dec 2019 20:20
Заработало само.
Sanik
Post by Sanik »
Отлично. Что мне надо сделать с моим Popp Hub чтобы это заработало?
Sanik
Post by Sanik »
Какие классы устройств работают? Термостаты есть?
GloooM
Post by GloooM »
Глубоко прям еще не разбирался, но все мои реле для света через z-way отображаются как выключатели. С одной стороны может и логично, с другой стороны "Окей гугл выключи свет" судя по всему не работает, т.к. ему нужен тип лампочка чтобы реагировать на слово "свет".
