Z-Uno +BME280
Clie
Z-Uno +BME280
Post by Clie »
Всем привет.
Хочу попользовать девайс + HC2 для мониторинга домашней теплицы.
Сегодня пытался подружить Z-Uno с BME280, но что-то пошло не так :(
Вот скетч:
#include "Wire.h"
#include "ZUNO_BMP280.h"
#define Switch1 11
#define Switch2 12
byte CurrentSwitchValue1;
byte CurrentSwitchValue2;
int humidity;      // here we will store the humidity
int temperature;   // here we will store the temperature
int pressure;   // here we will store the pressure
ZUNO_BMP280 bmp;
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter1, setter1),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter2, setter2),
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getterTemperature),
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_HUMIDITY(getterHumidity),
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_HUMIDITY(getterPressure)
void setup() {
  pinMode(Switch1, OUTPUT);
  pinMode(Switch2, OUTPUT);
  bmp.begin();
  Serial.begin(9600);
  if (!bmp.begin(0x76)) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
void loop() {
  delay(1000);
  humidity = bmp.readHumidityH10()/10;
  temperature = bmp.readTemperature();
  pressure = bmp.readPressureHgMM10()/10;
  Serial.print("Temperature ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" *C");
  Serial.print("Pressure ");
  Serial.print(pressure);
  Serial.println(" mm");
  Serial.print("Humidity ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %");
  delay(10000);
byte getterTemperature() {
  return temperature;
byte getterHumidity() {
  return humidity;
byte getterPressure() {
  return pressure;
void setter1(byte value) {
  digitalWrite(Switch1, (value > 0) ? LOW : HIGH);
  CurrentSwitchValue1 = value; }
byte getter1(){return CurrentSwitchValue1;}
void setter2(byte value) {
  digitalWrite(Switch2, (value > 0) ? LOW : HIGH);
  CurrentSwitchValue2 = value;}
byte getter2(){return CurrentSwitchValue2;}
HC2 не видит BME совсем :(
На сериал вроде ок
Что я делаю не так?
Спасибо за помощь.
Clie
Re: Z-Uno +BME280
Post by Clie »
Нашел косяк в Definitions
определил давление - влажностью
попробовал поменять на
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_ATMOSPHERIC_PRESSURE
не компилится :(
Поменял на :
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_BAROMETRIC_PRESSURE
несколько раз пробовал исключить- добавить
В HC2 не работает :(
отображает температуру при добавлении в HC2 - больше не обновляется
давление и влажность не отображает
беда :(
p0lyg0n1
Re: Z-Uno +BME280
Post by p0lyg0n1 »
Здравствуйте!
Ну во 1-ых при обновлении данных необходимо отправить Report на контроллер, чтобы тот узнал новое значение.
zunoSendReport(номер_канала);
См. справку https://z-uno.z-wave.me/Reference/zunoSendReport/
в Вашем случае это 3,4,5 каналы:
добавьте перед delay(10000) в loop код:
	zunoSendReport(3);
	zunoSendReport(4);
	zunoSendReport(5);
	delay(10000);
Напишите, получилось ли у Вас. Мы можем попробовать на нашем HC2, но в целом скетч выглядит правильным, кроме того, что он не отправляет значения на контроллер.
С уважением,
Александр.
4709700
Re: Z-Uno +BME280
Post by 4709700 »
Доброго! Получилось ли подружить BME280 ?
10der
Re: Z-Uno +BME280
Post by 10der »
Clie wrote: ↑
23 Nov 2019 23:30
#include "Wire.h"
#include <ZUNO_BMP280.h>
#include "ZUNO_BH1750.h"
// C:\Users\olegd\AppData\Roaming\Arduino15\packages\Z-Uno\hardware\zw8051\
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
ZUNO_SETUP_DEBUG_MODE(DEBUG_ON);
#endif
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getterTemp)                                   //1
  , ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_RELATIVE_HUMIDITY,
                           SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_PERCENTAGE_VALUE,
                           SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_ONE_BYTE,
                           SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ZERO_DECIMALS,
                           getterHum)                                               //2
  , ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_LUMINANCE,
                           SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_LUX,
                           SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_TWO_BYTES,
                           getterLum)                                               //3
  , ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_BAROMETRIC_PRESSURE,
                           SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_KILO_PASCAL,
                           SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ONE_DECIMAL, getterPressure)   //4
  , ZUNO_SENSOR_BINARY(ZUNO_SENSOR_BINARY_TYPE_MOTION, getterMotion)                //5
  , ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch1, setterSwitch1)                                //6
  , ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch2, setterSwitch2)                                //7
#define ZUNO_CHANNEL_TEMP         1
#define ZUNO_CHANNEL_HUM          2
#define ZUNO_CHANNEL_LUM          3
#define ZUNO_CHANNEL_PRESSURE     4
#define ZUNO_CHANNEL_MOTION       5
#define ZUNO_CHANNEL_SWITCH_1     6
#define ZUNO_CHANNEL_SWITCH_2     7
#define ZUNO_CHANNEL_RESERVED_2   8
#define ZUNO_CHANNEL_RESERVED_3   9
#define ZUNO_CHANNEL_RESERVED_4   10
// BH1750 address on the bus: BH1750_I2CADDR_L = 0x23
#define BH1750_I2CADDR  BH1750_I2CADDR_L
#define MAX_RELAYS 2
struct RelayState_s
  BYTE  pin;
  BYTE  state;
// 9 & 10 PINS used as I2C
#define MOTION_PIN    22
// LED pin number
#define LED_PIN       13
#define SWITCH1_PIN   19
#define SWITCH2_PIN   20
#define SWITCH_ON 0xff
#define SWITCH_OFF 0
// timer values
#define T_REPORT      30000
ZUNO_BMP280 bmp280;
BH1750 bh1750;
// Global variables to store data reported via getters
unsigned long WaitMillis_tReport;
word relaxMotion = 0;
word lastLumiValue = 0;
byte lastTemperatureValue = 0;
byte lastHumValue = 0;
int lastPressureValue = 0;
// variable to store current motion state
byte lastMotionValue = 0;
// Arduino Digital I/O pin numbers for ZUNO
RelayState_s relays[] = {
  {SWITCH1_PIN, 0},
  {SWITCH2_PIN, 0},
boolean InitDone = false;
void myInit() {
  // initial setup for timer values
  WaitMillis_tReport      = millis() + 5000;
void setup() {
#ifdef DEBUG
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("start");
#endif
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);     // set LED pin as output
  pinMode(MOTION_PIN, INPUT);   // set motion pin as input
  for (int i = 0; i < MAX_RELAYS; ++i) {
    pinMode(relays[i].pin, OUTPUT);
    digitalWrite(relays[i].pin, HIGH);
#ifdef DEBUG
    Serial.print(i + 1);
    Serial.print(" PIN: ");
    Serial.print(relays[i].pin);
    Serial.println(" should be OFF");
#endif
  bmp280.begin(0x76);
  bh1750.begin(BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, BH1750_I2CADDR);
void loop() {
  if (InitDone != true) {
    myInit();
    InitDone = true;
  byte currentMotionValue;
  word currentLumiValue;
  int16_t currentTemperatureValue;
  int16_t currentHumValue;
  int32_t currentPressureValue;
  // ------------- Trigger motion and wait for relax (about 5 sec) before report idle --------------------
  currentMotionValue = digitalRead(MOTION_PIN);
  if (currentMotionValue != lastMotionValue) { // if motion state changes
    lastMotionValue = currentMotionValue; // save new state
    zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_MOTION); // send report over the Z-Wave to the controller
    if (currentMotionValue == HIGH) {     // is there is motion
#ifdef DEBUG
      Serial.println("Motion detected");  // send message over USB
      //digitalWrite(LED_PIN, HIGH);        // turn LED on
#endif
    } else {                              // if motion ended
#ifdef DEBUG
      Serial.println("Motion stopped");   // send message over USB
      //digitalWrite(LED_PIN, LOW);         // turn LED off
#endif
  // ---------------------   update values and send out reports  ----------------
  if ( (long)( millis() - WaitMillis_tReport ) >= 0) {
    // Loop for reports with timer every T_REPORTS
    currentTemperatureValue = bmp280.readTemperatureC100() / 100;
    currentHumValue = bmp280.readHumidityH10() / 10;
    currentPressureValue = bmp280.readPressurePa() / 100;
    currentLumiValue = bh1750.readLightLevel(BH1750_I2CADDR);
    //------------------------ Read temperature value --------------------------------
    if ((currentTemperatureValue > (lastTemperatureValue + 0)) || (currentTemperatureValue < (lastTemperatureValue - 0))) {
      lastTemperatureValue = currentTemperatureValue;
      zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_TEMP);        // report the temperature
    //------------------------ Read humidity value --------------------------------
    if ((currentHumValue > (lastHumValue + 0)) || (currentHumValue < (lastHumValue - 0))) {
      if (currentHumValue != 0) {
        lastHumValue = currentHumValue;
      zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_HUM);         // report the relative humidity
    //------------------------ Read pressure value --------------------------------
    if ((currentPressureValue > (lastPressureValue + 0)) || (currentPressureValue < (lastPressureValue - 0))) {
      lastPressureValue = currentPressureValue;
      zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_PRESSURE);        // report the pressure
    //------------------------ Read light level Luminosity --------------------------------
    if ((currentLumiValue > (lastLumiValue + 5)) || (currentLumiValue < (lastLumiValue - 5))) {
      lastLumiValue = currentLumiValue;
      zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_LUM);         // report the luminance
#ifdef DEBUG
    Serial.print("Temperature:");
    //Serial.fixPrint(currentTemperatureValue, 2);
    Serial.print(currentTemperatureValue);
    Serial.print("Pressure:");
    //Serial.fixPrint(currentPressureValue, 1);
    Serial.print(currentPressureValue);
    Serial.println(" hPa");
    Serial.print("Humidity:");
    //Serial.fixPrint(currentHumValue, 1);
    Serial.print(currentHumValue);
    Serial.print("Light: ");
    Serial.print(currentLumiValue);
    Serial.println(" Luх");
#endif
    //------------------------ DONE --------------------------------
    WaitMillis_tReport += T_REPORT;  // set next timer value
  delay(200);  // wait at least 200 ms
byte getterMotion() {
  if (lastMotionValue == 1) {    // if motion is detected
    return 0xff;                 // return "Triggered" state to the controller
  } else {                       // if motion stopped
    return 0;                    // return "Idle" state to the controller
byte  getterTemp() {
  return lastTemperatureValue;
word  getterLum() {
  return lastLumiValue;
byte  getterHum() {
  return lastHumValue;
int32_t getterPressure() {
  return lastPressureValue;
// ------------- Switches -------------------
void setterSwitch1(byte value) {
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Switch1: ");
  Serial.println(value);
#endif
  digitalWrite(relays[0].pin, (value > 0) ? LOW : HIGH );
  relays[0].state = value;
byte  getterSwitch1() {
#ifdef DEBUG
  Serial.print("+Switch1: ");
  Serial.println(relays[0].state);
#endif
  return relays[0].state;
void setterSwitch2(byte value) {
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Switch2: ");
#endif
  digitalWrite(relays[1].pin, (value > 0) ? LOW : HIGH );
  relays[1].state = value;
byte  getterSwitch2() {
#ifdef DEBUG
  Serial.print("+Switch2: ");
  Serial.println(relays[1].state);
#endif
  return relays[1].state;
