Добрый день! После обновления устройства Z-Wave.me hub на v3.0.4 исчезли изображения в web интерфесе.
Сброс на заводские установки (несколько раз), очистка кэша браузеров не помогают.
Подскажите как можно вылечить?
Z-Wave.me hub Web интерфейс без изображений.
- Hub.PNG (28.11 KiB) Viewed 13371 times
Re: Z-Wave.me hub Web интерфейс без изображений.
Такая же проблема, но только при обновлении до 3.0.6. После первой перезагрузки значки были, со временем пропали.
Продолжает предлагать обновиться.
Значки должны загрузиться из сети при включении Хаба. Важно, чтобы при включении был интернет. Попробуйте перезагрузить Хаб
Перегружать пробовал, только что удаленно это сделал еще раз - значит доступ в интернет есть
Откуда качаются картинки UI ? Может туда нет доступа?
Да, коллеги всё сломали... Дайте remote ID, поправим
remote id 147174
p.s. заметил, что Ваша аватарка на форуме тоже пропала, похоже что то с доменом в целом
Моя аватарка пропала года три назад. Просто лень ее возвращать
Попробуйте, картинки есть?
Спасибо! Картинки на месте!
По прежнему предлагает обновится с 3.0.6 на ?
Ну и контроллер, если ввести тэг all, тоже предлагает
Стоит ли обновлять последнее?
Первое не должно предлагать. Проверим.
А обновиться до 5.39 стоит. Там какие-то фиксы есть
