Появилась проблема что несколько раз в день "умирает" устройство Haseman R4D4 - Z-Wave. К нему подключены кнопки управления потолочным светом в комнатах. Соответственно когда устройство "умирает" я не могу ни включить ни выключить свет в этих комнатах. При этом диоды на устройстве могут продолжать гореть, показывая что свет в комнате включен.
При "умирании" устройство шлет уведомление "Соединение потеряно с Z-Wave устройством ID:18". Сейчас это лечится перезапуском реле с подключенного к нему автомата.
Пробовал исключать устройство из системы и добавлять повторно. Работало 2 дня без нареканий, а затем снова стало вылетать.
Почему так происходит и как это лечить? Есть ли какой то другой вариант перезапуска устройства, кроме как с щитка?
Самопроизвольное отключение реле Haseman R4D4 - Z-Wave
Andreisham
Re: Самопроизвольное отключение реле Haseman R4D4 - Z-Wave
Это или плохая связь, но такое может лечиться кнопкой проверки соединения в Expert UI. Или устройство кривое.
