не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
С новой версией
gvs
Post by gvs »
не подскажите, когда можно ожидать новую версию с исправлением?
В новой бете 4.0.0 уже появился флаг, который решает эту проблему. В экспертных командах mapBasicSetToSpecificReport
OlegA
Post by OlegA »
Добрый день.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Контроллер Razberry 7 Pro, прошивка обновлена до 07.28.
Устройство Fibaro Dimmer 2, версия 3.5 (последняя, вроде как).
Z-Way обновил с 3.2.3 до 4.0.0 бета, выставил в экспертных настройках mapBasicSetToSpecificReport в true, в результате никаких изменений не заметил - при управлении физической кнопкой состояние устройства в интерфейсе, как и в 3.2.3, не изменяется.
Возможно, есть ещё какие-то нюансы, куда смотреть?
А в логе что? Ассоциация в LL (#1) на контроллер стоит?
OlegA
Post by OlegA »
Ассоциация Lifeline установлена. Оба варианта пробовал: (#1.0) Z-Way и (#1) Z-Way.
В аттаче лог, в нем вкл/выкл из интерфейса z-way и кнопкой устройства.
И скрины zniffer при выключении кнопкой в двух вариантах Lifeline.
log+screen.zip
(501.44 KiB) Downloaded 2764 times
OlegA
Post by OlegA »
И, на всякий случай, потребляемую мощность не показывает, во включённом состоянии постоянно 0W.
OlegA
Post by OlegA »
Здравствуйте.
Подскажите, по данной проблеме будет адекватное реагирование или уже не ждать?
Видно, что отчёты приходят, но с 1 на 1 канал.
Точно Group #1 содержить 1.0, а не 1.1?
[2022-10-31 09:34:13.818] [I] [zway] Node 25:0 CC Security: passing decrypted packet to application level: [ 60 0d 01 01 26 03 63 ]
[2022-10-31 09:34:13.818] [E] [zway] Node 25:0 CC MultiChannel: Channel 1 not found on controller.
OlegA
Post by OlegA »
Скрин
