Z-Wave Me HUB - ошибки без реальной поддержки от производителя
Stalnoff
Re: Z-Wave Me HUB - ошибки без реальной поддержки от производителя
Post by Stalnoff »
Хотя на 4.0.3 не пробовал ))
artmaster4x
Post by artmaster4x »
Stalnoff wrote: ↑
19 Jan 2023 22:39
Добрый день!
У меня изначально была проблема с WiFi на 3 версии. WiFi был в режиме "only n". Проблема решилась переключением WiFi на режим "b,g,n".
P.S. Я не выдержал - перешел на RaZberry 7 Pro - земля и небо ))) Я понимаю, что HUB можно нормально использовать при небольшом количестве устройств 3-5, не больше.
Это мой случай, два устройства и достаточно. С вафлей проблем не было изначально, работало стабильно. Ну как "стабильно")) как могло :lol:
У меня два роутера были на пробе как раз из за разницы режимов, я думал в ту сторону, но логики на данный момент не обнаружил. Он как бы подключился, а вроде и нет, адрес на роутере не получил, в списке клиентов dhcp не числится. Сбрасывать до заводских жалко, я уже прикрутил его к хом ассистенту на виртуалке и изучаю возможность
Пы.сы. Разберри у меня старовата, первая, не по тащит уже, да и плата расширения денег стоит больше, чем хочется. Проект в общих чертах того не стОит
buchhd
Post by buchhd »
Добрый день
После обновления HUB до 4.0.2 перестал работать датчик двери FGK-101 Fibaro с адресом 5.
В устройствах он отображается, отвечает на репорты, показывает состояние батареи - но при открытии/закрытии двери события в хабе не регистрируется.
Хотя zniffer видит обмен
Повторное интервью проходит без проблем.
Датчик немного неверно стандарт использует. Поставьте в настройках в экспертных командах внизу mapBasicSetToReport и acceptUnsecureSet в нешифрованное
buchhd
Post by buchhd »
Только сейчас смог проверить - все заработало как надо. Спасибо!
