ошибка при подключении Z-connector
IgorK22
Post by IgorK22 »
помогите пожалуйста разобраться
если в окне настроек z-connector убрать галочку "Use secure connection", то программа коннектится с Aeon z-stick series 2 (надпись Loop starter есть), но потом не коннектится по адресу https://z-cloud.zwave.me:11324/
если поставить галочку "Use secure connection" (ключ и сертификаты указываю те, которые скачал вместе с z-connector), то при попытке сконнектиться с Aeon z-stick series 2 выдает ошибку "failed to perform handshake"
дрова на Aeon z-stick series 2 стоят и он рабочий - проверено на другом софте, ком порт указываю верно, настройки server стоят по умолчанию: z-cloud.zwave.me:9087
Галочка "Use secure connection" нужна!
Галочка "Use secure connection" нужна! Без неё Z-Connector сразу отключится, т.к. сервер не примет небезопасное подключение.
Попробуйте ещё раз. Мы сегодня исправили небольшую проблему, которая скорее всего мешала Вашему подключению.
IgorK22
спасибо. все заработало.
Post by IgorK22 »
спасибо. все заработало. теперь буду пытаться разбираться с интерфейсом з-клоуда
schum
Такая же проблема!
Post by schum »
Приветствую.
Все вышеописанное подходит для моей системы.
У меня после нажатия кнопки коннект - выполняет Perfoming Ssl handshake ... больше 5 минут я не ждал проверки. комп через роутер подключен , но там я фаервол отключил, вроде ничего мешать не должно.
Может что то еще сделать надо ?
schum
хотя нет ...
Post by schum »
Все заработало, просто долго ждать (( Но всеравно то включается то нет .. проверка эта какая то косячная !
Вы правы, процесс долгий из-за проблем на стороне сервера
Мы работаем над этой проблемой. После исправления будет вновь быстро работать.
