Совет для умной квартиры
thermatk
Post by thermatk »
Что можно у вас такого купить, чтобы получить систему управления освещением (планируется минимум 3 канала), а также потенциально тёплым полом и чем-нибудь ещё, которая встанет на уже существующий круглосуточно запущенный медиасервер с Ubuntu 12.04 на борту? И желательно без батареек...
Для управления светом есть реле и диммеры от Z-Wave.Me
Для управления светом есть реле и диммеры от Z-Wave.Me и Fibaro. Количество каналов роли не играет, т.к. в Z-Wave принято ставить по одному устройству на каждый канал (исключение составляет двойное реле, которое заменяет двойной выключатель). Это обусловлено в первую очередь необходимостью равномерно распределить устройства по квартире для хорошей маршрутизации в сети.
Для управления электрическим тёплым полом рекомендуем Z-Wave.Me Floor Thermostat.
Что касается ПО, то для простой конфигурации оно нужно лишь для настройки. В этом случае достаточно воспользоваться нашим бесплатным облачным решением Z-Cloud. Оно работает с любым USB-стиком. В том числе на Ubuntu.
Батареек в вышеперечисленных устройствах нет. Они присутствуют только в датчиках движения, выключателях и пультах ДУ.
thermatk
Спасибо за ответ:)
Post by thermatk »
Спасибо за ответ:)
То есть взяв у вас Fibaro Switch 2 x 1.5кВт, Fibaro Switch 1 x 3кВт, Z-Wave.Me Floor Thermostat и Z-Wave.Me Z-Stick, подключив их всех через ubuntu и z-connector к Z-Cloud, настроив там и вернув обратно в Ubuntu без Z-Cloud я получу некую возможность посылать команды на эти устройства через консоль, какой-то скрипт, простое API? Вроде у Z-Way есть такое и он останется рабочим и без Z-Cloud?
От Z-Cloud Вам не стоит отключаться
Z-Way доступен для Вас только в режиме Z-Cloud, потому отключившись Вы уже не сможете отправлять команды с Linux. Возможно, после настройки всей системы в Z-Cloud Вы можете воспользоваться другими приложениями для Z-Wave. Есть, например, распространяемая под GPL программа AZW (дальний предок Z-Way, имеет API и имеет полностью открытые исходные коды). Можете воспользоваться Z-Send (она под Windows, но, возможно, заработает через mono или wine). Существуют и продукты других производителей.
Нет, следствие неверное
Z-Way не основан на AZW, а является его наследником по смыслу. Код на 100% переписан. Потому лицензия не GNU/GPL.
Кстати, AZW именно потому под GPL, что основан на коде из LinuxMCE, который под GPL. Мы следим за юридической стороной вопроса :)
Да, Z-Way на Python, но оффлайн версия планируется только в виде Z-Box.
thermatk
Как следствие Z-way тоже GPL
Post by thermatk »
Как следствие Z-way тоже GPL продукт=) Получая его с исходниками я, наверное, и сам что-нибудь смогу сделать для отвязки от Z-Cloud. Он же на Python?
А вы сами не планируете оффлайн версию?
