Не удается подключиться к сервису на 8083
Posted: 30 Sep 2014 12:16
by falgard
Всем привет!
Не удается подключиться ни к http://IP:8083, ни к http://IP:8084. Процедура установки razberry через "wget ‐q ‐O ‐ http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash" прошла в целом штатно, однако насторожили следующие моменты - скрип установки не смог поставить wolfram-engine, плюс в конце установки были две ошибки:
ls: cannot access congig/zddx/*xml
xargs: ./z-cfg-update: no such file or directory
Может ли сервис не работать вследствии этих ошибок? Если да, то как поправить? Если нет, то в чем еще может быть дело?
Re: Не удается подключиться к сервису на 8083
Posted: 30 Sep 2014 14:17
by pofs
Вообще ошибка странная, но не критичная.
Уверены, что больше ошибок не было?
Попробуйте заглянуть в лог в /var/log/z-way-server.log, там может быть причина проблемы.
Также уточните, какая ОС стоит на RPi. Скрипт установки предназначен для Raspbian. Для других систем (например, RaspBMC) процедура переконфигурации порта отличается, и это придется сделать вручную.
Posted: 01 Oct 2014 07:35
by falgard
Больше не нашел)
В логах пусто, даже файла z-way-server нет...
Система Raspbian, но в принципе старовата возможно, вот вывод uname -a:
"Linux raspberrypi 3.2.27+ #250 PREEMPT Thu Oct 18 19:03:02 BST 2012 armv6l GNU/Linux"
Posted: 01 Oct 2014 13:28
Покажите лог установщика
Posted: 06 Oct 2014 08:46
by falgard
В общем лог показать уже возможности нет. Просто переставил всё( в том числе и систему) с нуля и всё заработало, как говорится, из коробки.
