Делаю все как на http://geektimes.ru/post/248516/
Но только без модуля Z-Wave
При включении/выключении SwitchBinary с браузера получаю ошибку:
Message:
Error during perform command execution: Error: This command is denied by policy.
При этом состояния выхода не меняется. Скрипты с терминала работают и переключают выход.
Файл .syscommands добавил в /opt/z-wave-server
В файл прописал echo
В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Первый запуск
Re: Первый запуск
Файл .syscommands должен быть в папке automation, а не в корневой папке софта. Видимо, в статье ошибка
