RazBerry и Raspberry Pi 3
Posted: 19 Apr 2016 14:42
by eugene_kolesov
Здравствуйте.
Решил поменять свой первый Raspberry на новый третий.
Переставляю RazBerry на новый pi и она ни в какую не хочет видится.
В логах z-way:
Opened device: /dev/ttyAMA0
• Worker thread successfully created
• Worker thread entry point
• Adding job: Get controller info and supported function classes
• SENDING: ( 01 03 00 07 FB )
• Job 0x07 (Get controller info and supported function classes): No ACK received before timeout
• Job 0x07 (Get controller info and supported function classes) dropped: too many resends
• Job 0x07 (Get controller info and supported function classes): fail
• Get Serial API Capabilities returned zero.
• Removing job: Get controller info and supported function classes
• Worker thread exit point
• Worker thread successfully finished
• Notification: critical (z-wave): Can not start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed
На оф. сайте эта ситуация в проблемах есть, но нет решений. Плата установлена правильно и точно рабочая, т.к. при возврате ее на старый pi все работает.
Предполагаю, что нужно что то донастроить в новой ос raspbian jessie, но сам разобраться не смог.
Помогите советом, пожалуйста.
Re: RazBerry и Raspberry Pi 3
Posted: 23 Apr 2016 21:35
by nochkin
Похоже на конфликт со встроенным Bluetooth. Надо его просто отключить если не нужен.
Под root'ом или sudo надо выполнить такие команды:
1. Скачать последние overlay файлы и kernel:
rpi-update
2. Добавить "disable BT" overlay:
echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
3. Перезагрузиться:
reboot
Posted: 30 May 2016 23:14
by eugene_kolesov
К сожалению, не помогло.
Posted: 30 May 2016 23:48
by eugene_kolesov
Помогло отключение 1-wire через raspi-config
После перезагрузки z-way работает, но если еще раз перезагрузиться, то опять плата не доступна.
Posted: 31 May 2016 03:17
by nochkin
Значит, что-то ещё подключено на serial порту.
По-умолчанию там сидит только Bluetooth, который можно выключить способом выше. Если не помогло, то надо проверять если что-то там ещё.
Например, можно отключить всё и включать только самое нужное по очереди. Заодно решить что уже не нужно.
Posted: 31 May 2016 19:14
by eugene_kolesov
Стоит raspbian, скачанная с сайта (последняя с обновлениями).
Сверху установлен только z-way.
Из доп. оборудования подключена только raspberry.
Честно говоря не знаю как посмотреть что сидит и не знаю как поотключать :(
Сейчас после каждой перезагрузки захожу в raspi-config, отключаю 1-wire, презагружаю еще раз и до следующей перезагрузки все работает.
Настоящий бубен :)
Posted: 01 Jun 2016 03:51
by nochkin
В /boot/config.txt что включено?
Posted: 01 Jun 2016 13:05
by eugene_kolesov
Ничего. Поставил там везде off и добавил строку для отключения BT, которую Вы порекомендовали.
Несколько раз перезагрузился, пока все работает.
Так что есть надежда, что все решилось.
Вам огромное спасибо за помощь.
Posted: 01 Jun 2016 13:09
by eugene_kolesov
Теперь я себе другую проблему создал.
Хотел перенести со старого оборудования параметры удаленного подключения.
В настройки zbw перенес имя пользователя и пароль от старой системы, теперь через find.z-wave.me не войти :(
Ясное дело параметры не сохранил, был уверен что все получиться.
Дурная голова рукам покоя не дает :)
Posted: 28 Jul 2016 20:36
пароль и имя теперь от Z-Way. т.е. те же, которые для входа используются локально. Но вот ключ SSH нужно было точно скопировать со старой системы, иначе find.z-wave.me не признает вас. При установке Z-Way новая учётка создаётся - можете с новый номер без проблем получить.
