Fibaro Dimmer 2 и совместимость с Z-Wave.Me Wall Controller
Posted: 31 May 2016 22:32
Пытаюсь начать строить себе Z-Wave сеть и наткнулся сразу же на проблему.
Есть три устройства:
1. Razberry в качестве контроллера (прошивка 2.2.1 но это тут не актуально)
2. Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) - исполнительное устройство
3. Z-Wave.Me One paddle wall controller - кнопка на стену для управления
Выполненный сценарий:
1. На Razberry добавлена кнопка, все нормально
2. На Razberry добавлен диммер. Есть проблемы с получением информации (Device interview stage is not complete) но как я понял из форума это у них врожденное.
3. Проверена работа диммера - через WEB-интерфейс контроллера диммер управляет нагрузкой.
4. Проверена работа кнопки - через приложение (If-Then) можно привязать кнопку к выполнению команд и команды выполняются
5. В первую группу ассоциации кнопки (управление Basic командами) добавлен диммер... и вот тут появляется проблема - диммер не хочет управляться кнопкой напрямую. Проверил с добавлением разных каналов диммера в группу, по одному или всех вместе - толку ноль.
Т.е. в итоге имеем: контроллер видит диммер и кнопку. Диммер и кнопка управляются контроллером и контроллер получает команды от кнопки и статусы от диммера.
Но заставить кнопку напрямую управлять контроллером не получается - ассоциация есть, но диммер похоже игнорирует команды от кнопки.
Может кто-нибудь дать совет что с этим можно сделать, и кто виноват?
Может где-то что-то надо еще разрешить? Но на диммере хоть и есть пара десятков параметров ничего ценного не нашлось.
И кстати - есть какой-нибудь инструмент на Razberry для захвата и анализа пролетающих в радиоэфире команд?
