Apple HomeKit gate
Posted: 07 Aug 2017 09:26
by igitlin
А у кого нибудь нормально работает этот плагин?
У меня он ставиться передаёт все устройства, и даже какое то время приходят уведомления от датчиков, но спустя пару часов уведомления перестают приходить. Захожу в приложение Home происходит обновление датчиков и уведомления опять работают в течении недолгого времени. Как можно автору написать что бы подправил?
Сейчас пока поставил на synology через докер контейнер с homebridge и плагином homebridge-zway
Ночь отработала связка без проблем и даже автоматизация и уведомления от датчиков.
Re: Apple HomeKit gate
Posted: 13 Aug 2017 10:53
by igitlin
Вчера ещё раз попробовал плагин Apple HomeKit gate, уведомления в Home приходили весь день, датчик воды определился как простой бинарник и в Home можно было выставить - окно, дверь, касание. Но вот автоматизация с этим плагином не работает. Вернулся на homebridge-zway автоматизация заработала. Хотелось бы все таки родным плагином пользоваться, но никак не найду как с автором связаться.
Posted: 13 Aug 2017 11:15
можете нам объяснить подробно (со скринами), что там не так. Мы посмотрим (код-то открытый там), и если не сможем, то свяжемся сами.
Posted: 13 Aug 2017 20:11
by igitlin
есть датчики z-wave HSM02 и FGFS-101
так же есть пара розеток и диммер Koogeek wi-fi HomeKit
при использовании Apple HomeKit gate плагина датчик протечки определяется так же как и дверные датчики
а в homebridge-zway
затем пытаюсь сделать автоматизацию что при срабатывании датчика протечки должна отключиться розетка
соответственно при использовании бриджа датчик видится как "Датчик обнаружил что то"
а при использовании плагина этот пункт не активен, но сам датчик есть в "Аксессуар контролируется"
далее создаем автоматизацию:
выбираем нужный датчик
выбираем устройство(розетку)
в итоге при использовании плагина автоматизация не работает - показывает что датчик сработал, но розетка включена, а при использовании бриджа автоматизация работает, но есть свой минус - нельзя сделать что бы при отключении датчика протечки розетка включалась обратно
Posted: 17 Aug 2017 21:48
by igitlin
есть какие либо подвижки с плагином?
