Переключатель
Posted: 26 Jan 2018 21:18
by grandandy1
Всем привет!
Есть задача: открывать откатные ворота с телефона.
Купил плату Razberry для своего Paspberry Pi 3 и реле с сухими контактами PHI_PAN06
Все настроил как советует комрад https://www.youtube.com/watch?v=ZlWhqzrV3AE
Все работает хорошо, но только не нравится один момент: В дашборде реле выглядит как переключатель on\off с фиксированным положением. А у меня настроено, что оно должно включаться на 1сек и сразу выключаться, замыкая соответствующие контакты на плате управления воротами. Теперь что бы открыть ворота надо привести его в положение on. чтобы остановить открывание надо перевести в положение off и потом в on. тоже самое с закрыванием.
Вопрос, можно ли заменить элемент переключатель, на кнопку, которую можно было бы нажимать и отправлять сигнал контроллеру ворот. Может можно как-то настроить обновление статуса переключателя, что бы дашборд понимал, что через секунду после переключения on он уже сам становится off.
Re: Переключатель
Posted: 28 Jan 2018 12:28
by picachu
Используйте "Automated Switch Off" или если по русски то "Авто выключение"
Re: Переключатель
Posted: 28 Jan 2018 20:01
by grandandy1
Так я его и использую. Как советовал комрад в видео, параметр 4 (авто выключение) в реле поставил =1. Реле соединяет контакты, тем самым подает сигнал плате управления и через 1сек выключается. Вот только контроллер его выключение не видит и переключатель горит зеленым и пишет, что он on. :cry:
Re: Переключатель
Posted: 28 Jan 2018 21:53
by IgoriokLT
А время обновления статуса какое задано?
Re: Переключатель
Posted: 28 Jan 2018 23:13
by grandandy1
IgoriokLT wrote: ↑
28 Jan 2018 21:53
А где оно задается?
Может можно какой-то скрипт написать, что бы статус обновлялся через секунду после переключения реле?
Re: Переключатель
Posted: 28 Jan 2018 23:44
by grandandy1
grandandy1 wrote: ↑
28 Jan 2018 23:13
IgoriokLT wrote: ↑
28 Jan 2018 21:53
А где оно задается?
уже нашел 2000 милисекунд
Re: Переключатель
Posted: 29 Jan 2018 09:36
by picachu
grandandy1 wrote: ↑
28 Jan 2018 20:01
Я прошу прощения, а где в модуле "авто выключение" Вы нашли параметр 4? Там вроде один параметр, через сколько секунд отключить ассоциируемое устройство.
grandandy1 wrote: ↑
28 Jan 2018 20:01
Модули Inband Notifier и Cron не удалили?
Re: Переключатель
Posted: 29 Jan 2018 20:08
by grandandy1
Благодарю, все нашел. Автовыключение это параметр самого реле. Оказалось есть еще и такой модуль. В выходные буду экспериминтеровать на даче
