Не могу установить новую версию 3.0.0
Re: Не могу установить новую версию 3.0.0
picachu wrote:
19 Aug 2019 17:17
Вопрос только, резервные копии файлов с 2.3.8 на 3.0.0 нормально встанут?
Да.
Дайте доступ в support, посмотрим
picachu
Post by picachu »
Пока ждал, просто рухнуло вообще все.
В логе последняя запись о срабатывании датчика и больше тишина. Система просто не работает.
При попытке запустить сервис, говорит, что такого сервиса нет. Установка поверх ничего не дает.
Опять коноёбиться минимум два дня на полное восстановление системы. :twisted:
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Вот кстати вопрос после восстановления бэкапа устройств на 3.0.0.
Я в итоге все снес, поставил последний какой был Strech, 3.0.0 с ноля и накатил бэкап.
Вообщем все устройства работают нормально, но в журнале событий постоянно идет ошибка, см. вложение.
Каждые 20 мин, пачка таких ошибок.
Еще одну ошибку заметил в окне обновления, картинку вложу позже.
picachu
Post by picachu »
DanilaMas wrote:
27 Aug 2019 09:26
Посмотрите у Вас есть модуль погоды OpenWeather? Он почему то не совсем корректно работает.
При этом даже если его удалить из модулей, он все равно остается в UI и нечем его убрать невозможно.
Во всяком случае я не нашел способа.
IgoriokLT
Post by IgoriokLT »
У меня пропал после рестарта и последующего обновления страницы с очисткой кэша.
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Такой модуль есть в Локальных приложениях. В Активных нет, да я его и никогда не использовал, не активировал.
Прилагаю, кстати, скрин ошибки в окне Обновление ПО:
DanilaMas
Post by DanilaMas »
IgoriokLT wrote:
27 Aug 2019 20:13
Сегодня был в 13 рестарт по питаю видимо и пока нет в журнале таких сообщений.... наблюдаю...
DanilaMas wrote:
27 Aug 2019 20:46
Это уже знаем. Ничего страшного. Нужно создать файл /etc/Z-Way/VERSION и все. Но это не страшно. Уже поправили для следующей версии
DanilaMas wrote:
27 Aug 2019 09:26
Это похоже на ошибку от какого-то тревожного датчика. Лог помог бы понять причину. Или доступ, чтобы посмотреть
picachu wrote:
26 Aug 2019 22:17
Сервис сам не мог пропасть. Его кто-то явно снёс. Магии же не бывает.
