Проблема с датчиком ZMR_TE
DanilaMas
Post by DanilaMas »
У меня есть два датчика температуры. На батарейках, ZMR_TE.
Они продавались раньше, но потом исчезли со всех сайтов и магазинов.
Они включаются в сеть, но вообще больше никогда не опрашиваются и не передают никакую информацию о температуре. Даже если их разбудить насильно. Такое чувство что они перестали поддерживаться?
Причем определяются они как Thermostat General, а в списке Select Device Description он исчез и я не могу выбрать вручную нужный тип устройства.
Кстати с какого-то обновления этот список сильно уменьшился, пропали многие устройства и невозможно их правильно выбрать и настроить.
Re: Проблема с датчиком ZMR_TE
В ассоциацию добавьте Z-Way, и будет всё хорошо.
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Да почему-то были неверные ассоциации. Удалил и добавил Z-Way.
Но к сожалению ситуация не изменилась. Ни одного показания за сутки.
В списке Select Device Description нет этого устройства и не могу датчик сконфигурировать.
alv1home
Post by alv1home »
Я бы добавил не простую ассоциацию, а по каналам: #1.1, #1.2 и т. д. Было подобная ситуация - сделал так, заработало.
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Было первоначально при включении в сеть именно по каналам. Но это тоже не работало.
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Возвращаясь к своему вопросу... Есть ли возможность запустить эти датчики или выбрасывать?
buchhd
Post by buchhd »
Посмотрите в Analitics/Zniffer History, возможно там будут видны пакеты от датчика при изменении температуры.
Попробуйте еще в ExpertUI/Control/Sensors обновить показания кнопкой Update.
Сразу показания не изменятся т.к. датчик "спит" но после просыпания
(интервал которого можно посмотреть в Device/Status) данные должны измениться.
Или после нажатия Update разбудите его нажав один раз кнопку датчика.
