Обновление до 3.0.3
Обновление до 3.0.3
Правильно ли я понимаю что при наличие OS Stretch и версии Z-way 3.0.0 не стоит обновлять до 3.0.3 пока не обновлю операционку до Buster?
Raspberry Pi 3B+, ZMEERAZ2, Z-Way 3.0.4
Re: Обновление до 3.0.3
Можно. Stretch и Buster должны работать
У меня после установки v 3.0.3 сервер на Raspberry стал умирать в течение 5-10 часов стабильно, при этом порт 8083 становится просто недоступным...Самое неприятное что это происходит когда нет никого дома, а IP - серый и туда никак не попасть чтобы перезагрузить.
В связи с этим вопросы:
1. Можно ли как то диагностировать/вылечить?
2. Видел упоминание v 3.0.4 но просто так она видимо не ставится. Как её поставить?
3. Можно кто знает - как при серым IP сделать удалённый доступ к командной строке Raspberry?
1. Пытаемся отловить
2. Через .deb пакет в терминале:
cd /tmp && wget https://storage.z-wave.me/z-way-server/ ... _armhf.deb && sudo dpkg -i z-way-3.0.4-33-gfb22f31_armhf.deb
А у вас есть какие-либо http запросы локальные?
Не совсем понял вопрос - что значит локальные HTTP запросы?
Сейчас удалось сделать с нуля новую SD карточку и перенести на неё конфигурацию. Все перенеслось нормально, но почему то теперь нет удалённого доступа с find.z-wave.me, хотя все галочки включены....
Посмотрю - будет ли падать теперь и напишу.
