Z-Uno S2
ekc
Z-Uno S2
Post by ekc »
Добрый день!
В arduino IDE выбрал Security S2, перезаписал загрузчик, перегрузил Z-Uno, загрузил рабочий скетч пытаюсь включить в сеть Z-Way (3.0.5 razberry 1) - застревает процесс на этапе интервью SecurityS2 и висит... Может нужно модифицировать скетч для S2 или я что-то не доделал?
Re: Z-Uno S2
Лог покажите. Я бы рекомендовал попробовать пустой скетч проверить - возможно, стек переполняется - с S2 очень мало стека остаётся
ekc
Re: Z-Uno S2
Post by ekc »
А лог какой,интервью? Я пока откатился на небезопасный загрузчик - у меня такая проблема, при подсоединении Z-Uno по usb (для прошивки загрузчика) 1-й раз всё хорошо, при последующих попытках - неопознанное устройство и драйвер не обновляется. Вставляю в другой порт - таже картина - 1-й раз Ок, далее тое самое (порты на ПК уже заканчиваются). ОС Windows 7x64. Есть решение?
ekc
Re: Z-Uno S2
Post by ekc »
Ещё в догонку, случайно задел рукой ЧИП на плате - он реально горячий. Так должно быть или это неисправность?
Re: Z-Uno S2
Смотря какой. Снизу питание - он горячим может быть. Сверху должен быть около 45. Слишком большой ток с ног не стоит питать.
johncox
Re: Z-Uno S2
Post by johncox »
Спасибо, попробую...
