MQTT
Posted: 16 Nov 2020 15:02
by ekc
Добрый день! Пытаюсь использовать интеграцию в Home Assistant, через приложение MQTT ("из магазина", мои настройки в приложении). Всё что касается освещения, пробросилось без проблем (стандартные топики status, set), а вот датчики (движения, открытия и т.д.), замок (danalock v3) - никак. Если кто использовал подскажите пожалуйста как (может настройками поделитесь)? Спасибо.
Re: MQTT
Posted: 30 Nov 2020 10:53
by SerjioTT
Здравствуйте,
очень интересная тема по отправке данных по MQTT
у меня задача отправлять данные с устройств сети вот сюда
у меня пока нет в распоряжении z-way контроллера, подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что MQTT это готовое приложение-шлюз для MQTT протокола? и что можно передавать данные любого сенсора?
не могли бы выложить скрин с настройками самого сервера куда отправляются сообщения MQTT ?
Re: MQTT
Posted: 04 Feb 2021 08:42
by zwaFisher
Ну что нашли ответ то? У меня вообще не может ничего опубликовать...
Z-Way и москито стоят на одной виртуальной машине.
Куда копать неясно.
Re: MQTT
Posted: 23 Feb 2021 13:07
by NorthLuc
В модуле MQTT удобно использовать устройства-пустышки (dummy device). Например, создал dummy device, присвоил ему тип - мультилевел свитч, в MQTT модуле его привязал. А дальше через mqtt прокидываю в него показания с датчика температуры из HomeAssistant.
Имеем: Home Assistant с датчиком температуры zigbee. По изменению температуры происходит передача показаний в MQTT. В zway я моментально вижу изменения в этом устройстве-пустышке.
На таких связях можно строить любые сценарии для отправки/приема данных с любыми внешними системами.
Если опубликовать, например, диммер в mqtt, от в том же HA его можно подключит как устройство mqtt.light и полноценно управлять им. Датчик двери fibaro, опубликованный в mqtt, подключаю в HA как binary sensor.
Ну а теоретически, можно посылать значения через mqtt на устройство-пустышку. А в скриптах уже отрабатывать любую логику, в зависимости от переданного значения.
