Добрый день!
Прошло два года успешного пользования устройством, как обнаружилась проблема - автономной работы хаба составляет менее минуты.
Исследовав, обнаружил, что на зарядном устройстве батареи завышено напряжение и составляет 4,7в.
Я еще в самом начале подозревал наличие дефекта в зарядке т.к. из коробки процент заряда плавно поднимался до 100%, а потом сбрасывался в 0% и так все время, теперь понятно почему.
Батарея не имеет встроенной защиты от перезаряда, поэтому один из вариантов "лечения" - замена на новую с контроллером заряда. Самым правильным вариантом будет ремонт зарядки если разработчики поделятся фрагментом ее схемы (все для ремонта есть).
z-wave.me HUB - проблема с батарейкой
Re: z-wave.me HUB - проблема с батарейкой
Зарядка должна идти медленно, что не должно её портить. Скорее всего она была перегрета или долго лежала и разрядилась в 0. Сложно точно сказать
Так все и было в начале, только 100% через какое-то время работы от сети сменялось на 0%, при этом время автономной работы было около часа, теперь минута
У меня родная батарея сдохла через 2 года с точно такими же симптомами. Поменял батарею на аналогичную, ее хватило на 3 мес примерно, затем начал заряд скакать 100-80-60-40 каждые несколько часов. Поменял еще раз, пока работает.
