watchdog и утечки памяти
mmm
Post by mmm »
Здравствуйте.
Реализован ли watchdog, и если да, то покажите, пожалуйста пример как его использовать и как в цикле контролировать память на утечки. По непонятной причине z-uno 1 периодически зависает. А на z-uno 2 все стабильно.
Спасибо!
Re: watchdog и утечки памяти
Да, реализован в Z-Uno 1 и Z-Uno 2
При перезагрузке она даже пришлёт код ошибки сбоя
mmm
Post by mmm »
PoltoS wrote:
17 Feb 2022 13:39
Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть пример кода реализации watchdog и контроля памяти
p0lyg0n1
Post by p0lyg0n1 »
Здравствуйте!
На Z-uno 1 нет WatchDog внутри пользовательского кода. Он используется только в функции Reboot для принудительной перезагрузки чипа. Утечка памяти там также не возможна, но возможно переполение стека. С большой вероятностью это именно оно, если тот же код стабильно работает на 2-ой(где целых 2кБ только пользовательского стека).
В большинстве случаев можно увидеть проблему с помощью включения диагностических сообщений. В скетч добавьте в начало до setup() вот такую строку:
ZUNO_ENABLE(LOGGING_EVENTS LOGGING_DBG);
После этого будут выводится системные сообщения/события/пакеты в Serial0(TX0). Вам нужны системные события - сообщения вида TTTTTTT:EV P0 P1, где TTTTTTT - время в микросекундах от старта, EV - событе, P0/P1 - параметры события. Переполнение стека EV = A0.
Подробнее про системные события можно прочитать здесь:
https://z-uno.z-wave.me/Reference/ZUNO_ ... T_HANDLER/
Если увидите, что проблема в стеке, то в дальнейшем необходимо оптимизировать его использование в вашем коде. Сократите число параметров функций, уменьшите число локальных переменных, вложенность функций, используйте глобальные переменные.
С уважением,
Александр.
mmm
Post by mmm »
Спасибо, Александр!
