Alcuni comandi utili
Re: Alcuni comandi utili
Grande Eric
finalmente l'obbietivo è stato raggiunto, ora c'è il comando "dimmer" e la tapparella funziona
benissimo. Ringrazio voi tutti ed in particolare Eric e Floriano per avermi aiutato ed ora abbiamo la possibilità di utilizzare anche l' FGRM-222 per aprire e regolare le tapparelle come tutti i roller shutter.
Non so se è da proporre agli autori di z-way l'adozione di una versione nuova che supporti , senza modifiche, il roller FGRM222.
http://postimg.org/image/7xyz3youl/
Sono riuscito a mettere in network altri due device, il 10 e l' 11, purtroppo non riesco a rinominarli, o meglio riesco ma poi non li tiene in memoria , tornano ad essere sempre device10 e device 11.. Qualcuno può aiutarmi? sapete in quale cartella file memorizza i nomi dei device? chi riesce ad aiutarmi? grazie.
sembra risolto positivamente, grazie ad Eric sono riuscito ad inserire
i device , cambiando il nome, e a metterli anche nell'elenco ad albero.
seguendo questo percorso
root@raspberrypi:/opt/z-way-server/config# nano Rules.xml
in Rules.xml bisogna aggiungere e cambiare i nome ai device
che leggerete senza nome.
Grazie a tutti dell'aiuto.
http://s21.postimg.org/l64xkzvcn/Albero.png
SolarFlor wrote:Suggerisco di usare questo post per riportare alcuni comandi / informazioni utili.
Come fermare e fare ripartire Z-WayAnche se è un OT riporto anche i comandi per fermare e fare ripartire measureit come mi ha chiesto MikesCode: Select all
/etc/init.d/z-way-server stop /etc/init.d/z-way-server restart
Per aggiornare i files XML ed essere sicuro di utilizzare l'ultima versione disponibile.Code: Select all
svc -d /service/measureit svc -u /service/measureit
Attenzione: se avete modificato qualcuno di questi files (e.g. Dolam per il Roller 222) allora dovete assicurarvi di avere salvato il file sul vostro PC prima di fare l'aggiornamento. In pratica tutto quello che sta sotto ZDDX viene riscritto.Code: Select all
cd /opt/z-way-server/ZDDX ./UpdateXMLs.sh
considerate che sono nuovo a questa tecnologia, quindi siate "molto elementari" nel rispondere
Premetto che ho da poco acquistato una Raspberry PI 2 ed il modulo RazBerry. Ho provato il tutto e mi pare che funzioni come atteso.
SolarFlor ha postato i comandi per fermare e riavviare il server z-way.
Ho dato il comando di Stop alla RPI2, tramite il terminale del Desktop, a cui ho acceduto dal PC, ed ho avuto la seguente risposta
root@raspberrypi:/# sudo /etc/init.d/Z-Way stop
sudo: /etc/init.d/Z-Way: command not found
Allora ho modificato il comando ed ho ottenuto:
root@raspberrypi:/# /etc/init.d/Z-Way stop
bash: /etc/init.d/Z-Way: No such file or directory
Claudio
Ecco quelli che hanno funzionato per me
root@raspberrypi:/# sudo /etc/init.d/z-way-server stop
Stopping z-way-server: done.
root@raspberrypi:/# sudo /etc/init.d/z-way-server start
Starting z-way-server: done.
root@raspberrypi:/#
Buongiorno,
ho appena comprato il fibaro roller shutter 2 FGRM-222 v.2.1 - v2.3 e collegato al razberry ma purtroppo lo vede come switch dandomi solo la possibilità di alzare e abbassare la tapparella (on/off).
il firmware del razberry è aggiornato alla versione v2.0.1-rc33.
da cd /opt/z-way-server/config/zddx provato anche a dare il comando
con il risultato
Non so come risolvere il problema per usare l' FGRM-222 come dimmer
Soluzioni?
Luca (Cesano Maderno (MB))
sudo nano e8120f18-DevicesData.xml
</commandClass>
<commandClass id="0025">
<data name="devices.1.instances.0.commandClasses.37.data" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="empty" value="null">
<data name="supported" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="bool" value="true"/>
<data name="version" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="int" value="1"/>
<data name="security" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="bool" value="false"/>
<data name="interviewDone" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="bool" value="false"/>
<data name="interviewCounter" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="int" value="10"/>
<data name="level" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="empty" value="null"/>
<data name="srcNodeId" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="empty" value="null"/>
<data name="srcInstanceId" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="empty" value="null"/>
</data>
</commandClass>
<commandClass id="0026">
<data name="devices.1.instances.0.commandClasses.38.data" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="empty" value="null">
<data name="startChange" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="empty" value="null"/>
<data name="stopChange" invalidateTime="1434197907" updateTime="1434197908" type="empty" value="null"/>
</data>
Soluzioni?
Ciao Lucakill
riguardo al tuo problema col Roller Shutter non so aiutarti perchè non ce l'ho e perchè sono ancora poco esperto, tuttavia ti posso dire di avere riscontrato grande difficoltà nel far funzionare i miei device con il RaZberry e il software Z-wave anche a causa di un'assistenza gravemente carente.
Credo che l'unico modo per andare avanti sia quello di condividere le nostre esperienze in questo forum e fare gruppo. Sarebbe grandemente utile incontraci e fare insieme qualcosa.
Per questo motivo, ritengo che sarebbe utile che gli interessati inseriscano nel loro profilo almeno la località di residenza, in modo che i frequentatori del forum possano almeno conoscere i loro "vicini".
Claudio (di Ciampino)
