Настройка/прошивка Z-Wave USB Dongle (Z-Wave Stick)
sp3c73r
Post by sp3c73r »
Купил у Вас для тестов:
-USB-стик Z-Wave.Me Z-Stick 4
-Регулятор тёплого пола Z-Wave.Me Floor Thermostat
-Встраиваемое двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW
-Встраиваемый диммер Fibaro Dimmer
Тесты начал с Z-Cloud и связкой стика и диммера
Сам не понял как, но диммер обнаружился и все работало корректно.
После начал проверять работу на стороннем софте все так же корректно работало
Далее дошли руки до ASUS Asus WL-500g Premium V2 с прошивкой Vera1 (1062)
Тут начались проблемы:
Vera ругается ZWave not started
Обновил Vera 1 до 1245-й прошивки результат тот же
Тут пришла в голову мысль перепрошить Z-Wave.Me Z-Stick 4
У Вас на сайте нашел документацию
http://rus.z-wave.me/z-wave-knowledge-b ... re-upgrade
и сделал downgrade прошивки на Z-Stick5.ehex
Vera по прежнему ругается ZWave not started
С Vera все понятно... linux и сторонний софт!!! нужно разбираться..
НО.. после прошивки перестало работать все...
Z-Wave.Me Z-Stick 4 успешно определяется, в системе виден, тест команд проходит
Z-Cloud что я только не пробовал видит только сам Z-Wave.Me Z-Stick 4 и не находит диммер
Аналогично все с HomeSeer и InControl(до перепрошивки димер находился и работал, после нет)
Вернул назад прошивку Z-Stick4.ehex
Ситуация не изменилась.. Софт видит только Z-Stick
(Сомнений в том что диммер исправен нет, т.к. локальное управление работает и ничего не менялось)
В Z-wave сеть диммер пытаюсь добавить по инструкции, но результата нет
Когда общался с Вашим консультантом мне сказали, что данный стик может работать как на европейской так и на российской частоте.
Может дело в этом?
Как настраивать частоты информации я не нашел..
Просьба оказать консультацию в чем может быть проблема?
А так же предоставить информацию о том как менять частоты устройств, т.к. при продаже меня уверили, что в случае наличия у меня европейских устройств я без проблем переведу купленное у Вас оборудование на европейские частоты и все будет работать
В настоящее время ожидаю устройства работающие на европейских частотах, о чем говорил консультанту при заказе, поэтому вопрос перевода купленного оборудования на европейские частоты для меня крайне важен
Заранее спасибо!
По поводу "самопальной" Веры
По поводу "самопальной" Веры подсказать не могу, никогда не пробовал. Знаю только, что при обновлении прошивки Vera возможность работы со сторонним стиком, говорят, пропадает. Нужно использовать какую-то определённую прошивку.
Тут Вы попали на небольшой нюанс - прошивка на сайте для европейской частоты. Но это совсем не страшно. Открываете консоль JS в Chrome на странице Z-Cloud и исполняете runCmd('ZMEFreqChange(1)'). Диммер сразу станет виден.
Также можно сделать это из терминала (с Linux Вы явно знакомы)
echo -ne "x01x04x00xf2x00x09" > /dev/ttyUSB0 # switch to EU
echo -ne "x01x04x00xf2x01x08" > /dev/ttyUSB0 # switch to RU
Более подробно мы Вам ответили на почту.
jack239
Эх жалко....я тоже всё
Post by jack239 »
Эх жалко....я тоже всё перепробовал с роутером и Vera. Тоже пишет "Zwave:failed to start" и на форуме zwaverussia не помогли. Наверно буду ждать поставки aeon labs стика, т.к. в статье был именно он.
sp3c73r
Рекомендации выполнил, но проблема не ушла
Post by sp3c73r »
Итак по тому что делал:
1. Открываете консоль JS в Chrome на странице Z-Cloud и исполняете runCmd('ZMEFreqChange(1)')
Открывал консоль и выполнял в ней runCmd('ZMEFreqChange(1)')
После выполнения в консоли видел вывод "Send"
Т.к. при открытии консоли в Chrome отображалась ошибка подгрузки какого то js,
если не изменяет память plugin.js и после выполнения команды чудо не свершилось
решил сделать тоже в FF
Открыл консоль в Firebug в FireFox 19.0 и выполнил команду runCmd('ZMEFreqChange(1)')
Увидел все тот же вывод в консоли "Send" и так же чудо не случилось
Далее сбросил Z-Wave Stick (сброс делал и в Z-Cloud и в InControl)
Результата не было...
Решил повторить процедуру добавления диммера...
Делал так как в инструкции к нему:
1. Замыкал выключатель S1 свет включился
2. Далее в ПО выбор добавления устройства
3. На диммере три коротких нажатия на клавишу B
Но чудо не случилось((((
Подумал что проблема с JS или типо того на Z-Cloud
(т.к. нет информации о том как опросить Z-Wave Stick на какой частоте он работает делал все в слепую)
Пошел дальше...
Запускаю свою Ubuntu 12.04 и пробую выполнить
Вывод shell - "Отказано в доступе"
Проверяю устройство /dev/ttyUSB0 в системе есть и работает корректно
Вывод echo -ne "x01x04x00xf2x01x08" так же отрабатывает
Проблема в перенаправлении вывода...
Делаю #sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
После чего команда успешно выполнятеся
$echo -ne "x01x04x00xf2x01x08" > /dev/ttyUSB0 # switch to RU
После этого так же диммер не определяется...
Пробовал сбрасывать Z-Wave Stick и повторить процедуры добавления устройства в разном ПО, но добавить диммер так и не удалось
Просьба помочь в анализе проблемы и дать рекомендации по ее устранению..
Возможно поможет таинство определения(опроса Z-Wave Stick) о том на какой частоте он работает в текущий момент
А так же алгоритм плясок с добавлением устройства..
Уже не знаю что предположить
А Вы уверены, что Ваш диммер
А Вы уверены, что Ваш диммер не в другой сети (старой, той, что до сброса)? Попробуйте его сначала исключить (Искл. устройство в Z-Cloud и 3 раза нажать B).
Если runCmd('ZMEFreqChange(1)') ответила "Sent", то всё прошло (в просмотре очереди можно видеть, что отправилась команда перехода на новую частоту.
sp3c73r
Выполнил рекомендации, но диммер не заработал
Post by sp3c73r »
Для проверки подключил FIBARO SWITCH, так же купленный у Вас, который быстро определился и успешно управляется..
Поэтому предполагаю что Вы правы и действительно диммер в другой сети
Что пробовал по сбросу))))
1. Ваши рекомендации
2. Из инструкции по диммеру
Полностью отключал от него питание и после подачи питания кнопка В на 3сек
К сожалению диммер так и не определился((((
Еще в режиме эксперта в Z-Cloud в настройке устройств есть перечеркнутый пункт "Удаленные из сети устройства"
Локально диммер управляется без проблем
Уже хорошо, что стик и реле
Уже хорошо, что стик и реле работают.
По диммеру - он точно у нас куплен? Если нет, то он может быть на частоте EU. Проверяется путём перевода стика в EU (потом легко назад вернуть). Может перепутали два диммера (от нас и другой какой-нибудь)? Если уверены, что это он, попробуйте ещё раз нажать Исключить из сети и на диммере три раза быстро B. Посмотрите в очереди, срабатывает ли команда или по timeout завершается?
"Удаленные из сети устройства" - это нормально: туда попадают все настройки уже удалённых устройств.
sp3c73r
Дополнительная информация
Post by sp3c73r »
Все оборудование куплено у Вас
И изначально думается все работало именно на RU частотах, а т.к. информации о смене частоты устройств нет, то смениться она не могла
Как и писал ранее пробовал еще много раз..
Обесточить полностью и после повторить тоже... Пытался сделать полный сброс нажатием В на 3сек но результатов нет
Сложно сказать, что могла
Сложно сказать, что могла произойти... Попробуйте подключить клавиши и с ними делать исключение из сети, а не с кнопкой B.
Если совсем ничего не получится, то нужно заменять. Присылайте назад - мы проверим его и обменяем на новое в случае необходимости.
sp3c73r
Продолжение следует
Post by sp3c73r »
Операция включения/исключения не работает на рабочем в данный момент FIBARO SWITCH!!!
Исключить его так и не смог, сбросить контроллер побоялся, чтобы не получить два не рабочих устройства, которые не получается подключить в новую Z-WAVE сеть
Может есть инструкция к стику, сервисная документация или контакты людей!?
Буду признателен за любую информацию которая поможет решить проблему!
Могу предоставить логи прошивки и любую другую информацию снятую с Windows и Linux платформ!
По результатам последних опытов, есть видение что проблема в стике и сам диммер не при делах!
Очень был бы признателен, если Вы предоставите контакты технарей))) или подключите их к анализу.. Т.к. отправить диммер я то могу Вам, но если проблема в стике, то толку от этого будет мало, а мое негодование будет рости)))) Поэтому хочется всетаки для начала разобраться в проблеме, а потом уже думать о ее решении
