Датчик Fibaro теряет связь
miha89
Post by miha89 »
Здравствуйте, строю сеть на фибаро, есть пара их диммеров и реле, Fibaro HC2 и Fibaro Motion Sensor. Почему-то датчик движения все время теряет сеть и оказывается вне зоны доступа, хотя вокруг него есть постоянно работающие устройства, но он похоже не использует их как ретрансляторы.
Схема квартиры во вложении, помогите пожалуйста.
miha89
Re: Датчик Fibaro теряет связь
Post by miha89 »
товарищи, проблема еще актуальна(
есть ли способ вручную указывать через какие узлы датчик должен работать? и как так получается что он не работает (и не добавляется в сеть) если в метре от него сразу два выключателя, (диммер и двойное реле) которые в сети и работают....?
датчик исправен, стоит вынести его из ванны как все работает
Нет, указать руками нельзя. Увы, в HC2 и таблицу маршрутизации не посмотреть...
На последней версии прошивки есть кнопка реконфигурации устройства (обновление маршрутов), в том числе сети, но это не работает ;(
А датчик включали до или после исполнителей вокруг? попробуйте повторное включение произвести
(если он был включен до выключателей, то он о них ничего не знает - они позже появились).
Также обратите внимание на окружение датчика - есть ли рядом металлические предметы, трубы? Они сильно портят связь. Попробуйте его немного передвинуть.
