Ich suche eine Möglichkeit, einen Aktion per Script von einem Raspi zu schalten. Im einfachsten Fall möchte ich einen elektrischen Türöffner per GPIO ansteuern und 5 Sekunden halten. Per Script mit Relais funktioniert das, die Einbindung in z-wave.me fehlt mir noch.
Später soll das mit einem DANA-Türschloss zusammenarbeiten, d.h. wenn das Schloss offen ist soll nur der Türöffner auslösen, wenn das Schloss abgeschlossen ist soll erst aufgeschlossen werden, dann soll der Türöffner angesteuert werden. Türschloss funktioniert schon, fehlt nur die Script-Steuerung des Türöffners und die Logik.
Hat jemand dazu eine Idee?
Gruß Thomas
Schalten per Script
Re: Schalten per Script
Man kann einen bereits existierendes Skript mit einem Code-Device-Modul starten. Toggle Button o.ä. Da kann man einfach reinschreiben.
und nicht vergessen in der Datei den Befehl reinzuschreiben.
system('/usr/local/bin/tuer_aufmachen_script.sh')und nicht vergessen in der
/opt/z-way-server/automation/.syscommandsCode: Select all
/usr/local/bin/tuer_aufmachen_script.shRe: Schalten per Script
Danke für die Hilfe, damit hat das funktioniert. Ich schalte jetzt damit ein entferntes Relais an einem anderen Raspi per ssh. Damit wird ein elektrischer Türöffner einfach für ein paar Sekunden geschaltet.
