JSON-API
jowi1966
JSON-API
Post by jowi1966 »
Hallo, ich habe eine Frage zur Syntax der JSON-API.
Um aus Kodi den Razberry anzusprechen habe ich mit:
/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(255)
geschafft. Die ID der Devices ist ja in der UI ersichtlich.
Jetzt würde ich gerne eine Szene aktivieren mit:
Command SceneControllerConf Set
Also:
/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(group, scene, duration)
Das gibt aber einen Fehler, weil (klar) kein Device angesteuert werden kann und keine Instance.
Wenn ich Devices und instances weglasse gibts aber auch einen Fehler. Wie wäre hier die richtige Syntax
und
Wo finde ich die Szenen ID ?
Viele Grüße
jowi
AlphaX2
Re: JSON-API
Post by AlphaX2 »
ich habe keine Ahnung von Kodi, aber du könntest ja die Z-Way API nutzen, die hier dokumentiert ist: http://docs.docszwayhomeautomation.apiary.io/#
Dann lautet der Aufruf:
<IP:Port>/ZAutomation/api/v1/devices/<Scenen_Name>/command/on
Den Namen der Scene kannste einfach auf der Z-Way Oberfläche nachsehen (Zahnrad-Icon) am Element.
jowi1966
Re: JSON-API
Post by jowi1966 »
hey, das wars! :-) vielen Dank!
