Falls du schon ein pushover Modul installiert hast würde ich das vorher deinstallieren.
Dann nimmst du das zip File von oben und entpackst es lokal auf deinem PC. Den Inhalt überträgst du z.B. mit Winscp auf den Raspberry in das Verzeichnis /opt/z-way-server/automation/userModules/NotificationPushover
Dann überprüfst du die Zugriffsrechte auf das Verzeichnis wie ein paar posts weiter oben beschrieben.
Danach startest du den z-way-server durch z.B. mit "sudo service z-way-server restart"
Dann sollte das Modul verfügbar sein und du kannst dir Pushmeldungen anlegen.
Pushover notification
Re: Pushover notification
Hallo masque,
vielen Dank für das Modul. Auf dieser Basis habe ich ein weiteres erstellt, welches für einen deutschen Push-Benachrichtungs Dienst names Pushsafer.com ist.
https://www.pushsafer.com
hier das Modul mit Beschreibung
https://www.pushsafer.com/de/z-wave-me
Pushsafer bietet einige Vorteile gegenüber pushover.
Zum Beispiel hat Pushsafer.com Client Apps für iOS, Android und Windows 10 (Phone, Desktop) sowie die Möglichkeit von WebPush Nachrichten über Chrome und Firefox.
Desweiteren kann die Push Nachricht noch weiter individualisiert werden. Folgende Variablen kann man anpassen: Titel, Nachricht, Icon, Sound. Vibration, Gerät
Über Feedback würde ich mich freuen.
Grüße Kevin
Grüße Kevin
Hallo,
vielen Dank für die Erklärungen.
Ich habe eine Pushnachricht über Telegram erstellt:
/opt/z-way-server/automation/userModules/telegram_PIR_ON.py
Meine .syscommands sind so aus:
Nun habe ich in der App 'Erzeuge Gerät mit JS-Code' folgendes angelegt:
SwitchBinary
Code für on: system('/opt/z-way-server/automation/userModules/telegram_PIR_ON.py')
Code für off: system('/opt/z-way-server/automation/userModules/telegram_PIR_OFF.py')
Und Wenn->Dann
Wenn Binärsensor PIR AN
Dann Binärschalter Code device 14 AN
Wenn ich nun unter 'Elemente' den Schalter von aus auf an schalte, bekomme ich keine Nachricht auf Telegram. Es scheint so, als ob das Python Skript nicht ausgeführt wird.
Kann mir hier jemand helfen?
Die Rechte auf dem Folder UserModules sind pi.
Vielen Dank
Tobias
import telepot
bot = telepot.Bot('#id')
chat_id = #chatid
bot.sendMessage(chat_id, 'PIR detection')
SwitchBinary
Und Wenn->Dann
Vielen Dank
Tobias
Habe es gelöst, es müsste folgende Zeile sein:
Gruß
Tobias
system('/usr/bin/python /opt/z-way-server/automation/userModules/telegram_PIR_ON.py')
Tobias
Hallo! Ich weiß, dass es für dieses Thema nicht aktuell ist, aber ich möchte Ihnen das empfehlen, was mir vor kurzem sehr gut geholfen hat. Es handelt sich um eine Online-Apotheke, wo ich ein Potenzmittel Levitra rezeptfrei bestellt habe. Der Preis war niedrig und dank der Aktion habe ich auch einen 20% Rabatt bekommen. Die Lieferung war wirklich sehr schnell und hat nur 3 Werktage gedauert. Mit der Wirkung der Arznei war ich sehr zufrieden.
https://pharmagut.com/
- Z-Wave Support
Hallo,
mit den neuen ZWay Apps für Android und IOS lassen Sich jetzt Push Mitteilungen senden ohne den Pushover Dienst zu verwenden. Das ganze Funktioniert mit Z-Way ab Version 2.3.0 und dem Module HubApp.
viele Grüße
Z-Wave Support
viele Grüße
Z-Wave Support
Hallo Z-Wave Support,
ich hab die HubApp schon entdeckt, leider ist keine Beschreibung drinn.
Funktioniert sie auch mit dem PoppHub 2 ?
Welche neue ZWay Apps meint Ihr genau ?
Funktioniert das auch mit der PoppApp für iOS ?
Vielen Dank
janjan
Vielen Dank
janjan
- Z-Wave Support
Hallo,
Die App läuft für alle ZWay unterstützen Geräte (WD Clöoud, PoppHub und auch Razberry) Der Name der Neuen App ist ZWay (die ältere Version nennt sich Zway Control) Die Popp App kann es glaube ich noch nicht.
Gruß
Z-Wave Support
Gruß
Z-Wave Support
Cool, danke.
im Playstore hab ich sie gefunden nur nicht die iOS App.
Die App sieht gelungen aus, modernes Design, top.
Wann kommt die App für iOS?
Danke
Danke
Hmm, da fehlt aber noch ein bisschen Funktionalität, die History sehe ich zum Beispiel nicht mehr.
Hoffe die ältere App wird auch weiterentwickelt oder die Funktionen in die neue integriert.
Was nutzt die beste Optik, wenn die Funktionen fehlen.
Danke
Nico
Danke
Nico
