Не отключается датчик движения.
picachu
Post by picachu »
ДОброго всем.
Кто может подсказать, почему не отключается датчик движения?
Датчик "EZMotion Routing Binary Sensor" 3 в 1.
Датчики под постоянным питанием, учавствует в маршрутизации, опрос происходит каждые 15 минут.
Температура, освещеность отрабатывает, а движение не переходит в статус off пока не нажмешь вручную?
Re: Не отключается датчик движения.
Нужно лог смотреть. Но, похоже, не тот канал периодически опрашиваете
picachu
Post by picachu »
PoltoS wrote:
05 Jun 2017 20:30
А я нечем специальным не опрашиваю. Я так понимаю дергает их сам контролер посредством "Wakeup time"
И если я правильно понимаю, обновляет интерфейс "Inband Notifier".
Лог разового обновления датчика.
[2017-06-05 09:53:38.518] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2017-06-05 09:53:38.518] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.128.data.history.100 = 1496645618 (0x5934fff2)
[2017-06-05 09:53:38.518] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.128.data.last = 100 (0x00000064)
[2017-06-05 09:53:38.528] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2017-06-05 09:53:38.528] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.3.deviceScale = 0 (0x00000000)
[2017-06-05 09:53:38.528] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.3.scale = 0 (0x00000000)
[2017-06-05 09:53:38.536] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.3.scaleString = "%"
[2017-06-05 09:53:38.537] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.3.val = 51.000000
[2017-06-05 09:53:38.538] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.3 = Empty
[2017-06-05 09:53:38.542] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2017-06-05 09:53:38.542] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.1.deviceScale = 1 (0x00000001)
[2017-06-05 09:53:38.554] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.1.scaleString = "°C"
[2017-06-05 09:53:38.555] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.1.val = 15.100000
[2017-06-05 09:53:38.556] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.49.data.1 = Empty
[2017-06-05 09:53:38.558] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2017-06-05 09:53:38.558] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.132.data.lastWakeup = 1496645618 (0x5934fff2)
[2017-06-05 09:53:38.558] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.isAwake = True
[2017-06-05 09:53:38.559] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.lastSendInternal = **********
[2017-06-05 09:53:38.559] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.lastNonceGet = 4040293 (0x003da665)
[2017-06-05 09:53:38.559] [D] [zway] SETDATA devices.12.instances.0.commandClasses.132.data.lastSleep = 1496645618 (0x5934fff2)
[2017-06-05 09:53:38.583] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.lastSendInternal = **********
[2017-06-05 09:53:38.583] [D] [zway] SETDATA devices.12.data.isAwake = False
Как я подозреваю, это началось viewtopic.php?f=3421&t=24714 отсюда. Но ответа на тот вопрос я так и не нашел. Как то его игонируют разработчики ;)
Вы же пишете про опрос раз в 15 минут.
Что касается ассоциаций, то можете в экспертных командах и проверить, и выставить их при необходимости
picachu
Post by picachu »
Уважаемый PoltoS, можете подсказать всё таки куда копать?
Что сделать, что бы датчики движения переходили в состояние off автоматом при помощи системы, а не руками?
Пока я из системы дергаю их каждую минуту командой
http://172.31.10.110:8083/ZAutomation/api/v1/devices/ZWayVDev_zway_10-0-48-12/command/update
Это конечно работает, но хотел бы штатными средствами.
Я уже установил систему на расбери и программу z-way с нуля. Заново перепрописал все устройства, ну вдруг ошибка где закралась.
Нет, опрашиваются все датчики кроме движения. Есть какое либо решение?
Я не вижу по логу, как вы опрашиваете. Нет опроса датчика движения, но есть опрос датчика температуры и освещённости. Добавьте его к опрашиваемым
picachu
Post by picachu »
Как его добавить? Я не добавлял ни одного модуля для опроса.
Получаеться система его игнорирует?
И наверно слово опрашивает неправильное, датчик переходит в состояние off, а система этого не видит.
По поводу опрашивает, я некоректно выразился. я не опрашиваю никакими модулями, система сама будит датчик.
Покажите настройки датчика. Скорее всеготон не присылает off.
И покажите лог сработки и что после того приходит. Скорее всего не приходит ничего
А в крайнем случае пишите на http://help.z-wave.me, там лучше помогут
picachu
Post by picachu »
PoltoS wrote:
04 Jul 2017 23:16
Обновил версию 2.3.4 заново на 2.3.4.
4 одинаковых датчика EZMotion. У всех одинаковая прошивка, одинаковая версия SDK.
Сравнил конфигурацию устройств, все одинково. Каждый параметр индентичен (ну за исключением времени обновления)
После обновления один датчик отправляет и команду ON и команду OFF. На остальные три система, как говорится, положила.
Настройки так пойдут? 172.31.10.110:8083/ZWaveAPI/Run/devices[12].commandClasses.
    "commandClasses": {
        "32": {
            "name": "Basic",
            "data": {
                "invalidateTime": 1499666981,
                "updateTime": 1490554985,
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "security": {
                    "invalidateTime": 1490554984,
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "updateTime": 1490554990,
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "interviewCounter": {
                    "type": "int",
                    "value": 9
                "level": {
                    "invalidateTime": 1499666980,
                    "updateTime": 1499666981,
                    "type": "int",
                    "value": 0
            "id": 32
        "48": {
            "name": "SensorBinary",
            "data": {
                "12": {
                    "invalidateTime": 1490554990,
                    "updateTime": 1499667036,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "sensorTypeString": {
                        "updateTime": 1490554991,
                        "type": "string",
                        "value": "Motion"
                    "level": {
                        "invalidateTime": 1499667035,
                        "type": "bool",
                        "value": false
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "invalidateTime": 1490554985,
                    "updateTime": 1490554986,
                    "type": "int",
                    "value": 2
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 9
                "typemask": {
                    "type": "int",
                    "value": 4096
            "id": 48
        "49": {
            "name": "SensorMultilevel",
            "data": {
                "1": {
                    "invalidateTime": 1499667111,
                    "updateTime": 1499667244,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                        "type": "string",
                        "value": "Temperature"
                    "val": {
                        "type": "float",
                        "value": 23.3
                    "deviceScale": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                    "scale": {
                        "type": "int",
                        "value": 0
                    "scaleString": {
                        "type": "string",
                        "value": "°C"
                "3": {
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                        "type": "string",
                        "value": "Luminiscence"
                    "val": {
                        "type": "float",
                        "value": 26
                    "deviceScale": {
                        "type": "int",
                        "value": 0
                    "scale": {
                        "type": "int",
                        "value": 0
                    "scaleString": {
                        "type": "string",
                        "value": "%"
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 5
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "updateTime": 1490555514,
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 8
                "typemask": {
                    "type": "binary",
                    "value": [
                        5
            "id": 49
        "96": {
            "name": "MultiChannel",
            "data": {
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                    "type": "int",
                    "value": 10
                "endPoints": {
                    "type": "int",
                    "value": 0
                "aggregated": {
                    "type": "int",
                    "value": 0
                "dynamic": {
                    "type": "empty",
                    "value": null
                "identical": {
                    "type": "empty",
                    "value": null
            "id": 96
        "112": {
            "name": "Configuration",
            "data": {
                "0": {
                    "invalidateTime": 1499667124,
                    "updateTime": 1499068373,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "empty",
                        "value": null
                    "size": {
                        "type": "empty",
                        "value": null
                "1": {
                    "invalidateTime": 1490806376,
                    "updateTime": 1490806377,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "int",
                        "value": 75
                    "size": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                "2": {
                    "invalidateTime": 1490555646,
                    "updateTime": 1490555647,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "int",
                        "value": 0
                    "size": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                "3": {
                    "invalidateTime": 1490555514,
                    "updateTime": 1490555515,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "int",
                        "value": 255
                    "size": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                "4": {
                    "invalidateTime": 1490806390,
                    "updateTime": 1490806391,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "int",
                        "value": 25
                    "size": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                "5": {
                    "updateTime": 1490555516,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                    "size": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                "6": {
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "int",
                        "value": 255
                    "size": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                "7": {
                    "invalidateTime": 1499068378,
                    "updateTime": 1499068379,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "val": {
                        "type": "int",
                        "value": 0
                    "size": {
                        "type": "int",
                        "value": 1
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 9
            "id": 112
        "114": {
            "name": "ManufacturerSpecific",
            "data": {
                "invalidateTime": 1490554987,
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "updateTime": 1490554987,
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 9
                "vendorId": {
                    "invalidateTime": 1490554986,
                    "type": "int",
                    "value": 30
                "vendor": {
                    "type": "string",
                    "value": "Express Controls"
                "productId": {
                    "type": "int",
                    "value": 2
                "productType": {
                    "type": "int",
                    "value": 2
                "serialNumber": {
                    "type": "empty",
                    "value": null
            "id": 114
        "128": {
            "name": "Battery",
            "data": {
                "invalidateTime": 1491080400,
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 9
                "lastChange": {
                    "type": "int",
                    "value": 1490554991
                "history": {
                    "95": {
                        "type": "int",
                        "value": 1490554991
                    "100": {
                        "type": "int",
                        "value": 1499667244
                    "type": "empty",
                    "value": null
                "last": {
                    "type": "int",
                    "value": 100
            "id": 128
        "132": {
            "name": "Wakeup",
            "data": {
                "invalidateTime": 1499068635,
                "updateTime": 1499068636,
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "invalidateTime": 1499068636,
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 2
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 9
                "interval": {
                    "type": "int",
                    "value": 720
                "nodeId": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "min": {
                    "type": "int",
                    "value": 360
                "max": {
                    "type": "int",
                    "value": 90000
                "default": {
                    "type": "int",
                    "value": 3600
                "step": {
                    "type": "int",
                    "value": 360
                "lastWakeup": {
                    "type": "int",
                    "value": 1499667244
                "lastSleep": {
                    "type": "int",
                    "value": 1499667244
            "id": 132
        "133": {
            "name": "Association",
            "data": {
                "1": {
                    "invalidateTime": 1490554991,
                    "updateTime": 1490554992,
                    "type": "empty",
                    "value": null,
                    "max": {
                        "type": "int",
                        "value": 4
                    "nodes": {
                        "type": "binary",
                        "value": [
                            1
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 2
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 9
                "groups": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "specificGroup": {
                    "type": "empty",
                    "value": null
            "id": 133
        "134": {
            "name": "Version",
            "data": {
                "type": "empty",
                "value": null,
                "supported": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                "version": {
                    "type": "int",
                    "value": 1
                "security": {
                    "type": "bool",
                    "value": false
                "interviewDone": {
                    "type": "bool",
                    "value": true
                    "type": "int",
                    "value": 9
                "ZWLib": {
                    "type": "int",
                    "value": 6
                "ZWProtocolMajor": {
                    "type": "int",
                    "value": 3
                "ZWProtocolMinor": {
                    "type": "int",
                    "value": 40
                "SDK": {
                    "type": "string",
                    "value": "4.54.00"
                "applicationMajor": {
                    "type": "int",
                    "value": 3
                "applicationMinor": {
                    "type": "int",
                    "value": 3
                "hardwareVersion": {
                    "type": "empty",
                    "value": null
                "firmwareCount": {
                    "type": "int",
                    "value": 0
            "id": 134
    "data": {
        "invalidateTime": 1490554964,
        "updateTime": 1490554965,
        "type": "empty",
        "value": null,
        "dynamic": {
            "type": "bool",
            "value": false
        "genericType": {
            "type": "int",
            "value": 32
        "specificType": {
            "type": "int",
            "value": 1
        "nodeInfoFrame": {
            "type": "empty",
            "value": null
    "id": 0
Мало того после обновления взбесились модули управления штрами FGR-221. Теперь для них существует только одни уровень - 239% и всё.
Правда при отключении параметра Nº 10 - "Turn Off Roller position function" значение востанавливаеться до 99%, но тогда для модуля существует только два положения 0% и 99%. Никаких промежуточных. И перестало автоматически обновляться положение в интерфейсе.
Так как никакие параметры не менялись, то делаю вывод проблема в ПО.
Либо последние версии ПО чем не устраивает контролер на 3 чипе.
Честно говоря уже бесить начинает.
