Дублирование каналов в Z-Uno
picachu
Post by picachu »
Создавал устройства в Z-Uno и некогда не заморачивался что устройства дублируются, скрывал их и все.
Но стало интересно это так задано по умолчанию или я где то что задваиваю?
Код вроде простейший
#define RelePin 9
#define BtnPin 10
#define SWITCH_ON 0xff
#define SWITCH_OFF 0
byte switchValue = 0;
byte lastBtnValue = 0;
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
    ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch, setterSwitch),
    ZUNO_SENSOR_BINARY_TAMPER (getterBtn)
void setup() {
  pinMode(RelePin, OUTPUT);
  pinMode(BtnPin, INPUT_PULLUP);
void loop() {
  byte currentBtnValue;
  currentBtnValue = digitalRead(BtnPin);
  if (currentBtnValue != lastBtnValue) {
    lastBtnValue = currentBtnValue;
    zunoSendReport(2);
void setterSwitch(byte value) {
  digitalWrite(RelePin, (value > 0) ? HIGH : LOW);
  switchValue = value;
byte getterSwitch(){
  return switchValue;
byte getterBtn(void) {
  return lastBtnValue ? 0xff : 0;
Re: Дублирование каналов в Z-Uno
Это так по спецификации Z-Wave. Это позволяет устройствам без поддержки каналов таки управлять зуной (первым упоминанием данного типа). Ты.е. если есть двойное реле и три диммер, например, то первое из двух реле и первый из трёх диммеров могут управляться и без поддержки каналов со стороны управляющего.
