Реальная дальность.
Re: Реальная дальность.
не забудьте отключить штатную антенну при подключении новой к u.fl
4x6hp
Post by 4x6hp »
это как и где?
Перемычку убрать
4x6hp
Post by 4x6hp »
PoltoS wrote:
14 Aug 2017 18:19
Перемычку убрать
Где именно убрать?
на вашем фото две штуковины с надписью 000.
4x6hp
Post by 4x6hp »
Если есть две штуки 000. Одна идет на u.fl а вторая на провод антенны который припаевается в отверстие?
4x6hp
Post by 4x6hp »
После установки антенны, что то незаметил никакого прироста по радиусу действия. ПЦБ антенну я обрезал. Так же, припаял проводок 86мм в отверстие номер 4. Прироста нет ни с у.фл ни с проводком. Ребята, есть ли у кого улучшения с внешней антенной?
Прикладываю скрины из зснифера и из лога. Девайс 6 и 12 - это девайсы fibaro fgr 222 которые находятся на расстоянии 3 метра от контроллера.
Надо сравнивать сколько было, сколько стало. Человек - плохой измерительный прибор - мнение субъективно
spirit
Post by spirit »
что-нибудь получилось в итоге? Поделитесь результатом, тоже планирую установку в панельном доме
