Проблема после обновления на 2.3.7
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Добрый день!
Обновился на 2.3.7 все отлично работало 2 дня.
Затем просто переключил на другую розетку, те был ненормальный шотдаун, последующий запуск и z-way сервер не стартует.
При попытке запустить вручную пишет:
pi@raspberrypi3:/opt/z-way-server $ ./z-way-server start
./z-way-server: error while loading shared libraries: libzcommons.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Подскажите как вылечить?
Система стоит на Raspberry PI 3, модуль RazBerry, Z-way версии 2.3.7, Raspbian Jessei
Дополнение:
Есть папка, видимо бэкап перед установкой 2.3.7
А есть папка, как я понимаю рабочая сервера.
И она какая-то пустенькая....
DanilaMas
Re: Проблема после обновления на 2.3.7
Post by DanilaMas »
Т.е. нет вообще папок Libs, Libzway, automation.
Подскажите, если не как исправить, а как откатиться на 2.3.6?
А если поверх снова установить 2.3.7 стандартной установкой, устройства мои сохраняться?
IgoriokLT
Post by IgoriokLT »
чтобы откатиться на предыдущую версию, переименуйте папку с датой на z-way-server, а нынешнюю папку z-way server удалите.
Забавный глюк файловой системы.... Проще скачать с сайта архив 2.3.7, распаковать его и перекинуть в текущую папку всё, чего не хватает.
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Да вот так получилось...
Попробовал я скачать архив и закинуть недостающие папки. Сервер запустился но совсем пустой, новый. Нет устройств и т.д.
В итоге я удалил текущую папку сервера, переименовал папку с крайней датой и запустился 2.3.6 с моими устройствами, все хорошо.
Попробовал снова апдейтить на 2.3.7 но штатный апдейтер не запускается из Управление-Обновление ПО. Как то другим способом можно запустить именно процесс обновления? (с сохранением базы устройств).
Подскажите (не нашел обсуждения), есть ли смысл менять платку на Razberry 2?
запустите из шелла установщик - он определит, что уже есть текущая версия и обновит. Из веб-морды он же и запускается.
Дальность повысится точно с RaZberry 2. Если же у вас ещё на третьем поколении, то точно рекомендую обновится.
