Модуль Huawei Notifications
picachu
Post by picachu »
Доброго всем.
В магазине есть модуль "Huawei Notifications" Два вопроса.
Первый, хотя в строке описания заявлено "Список поддерживаемых устройств: Huawei E372, E8372, E3372, E3272, Megafon M100-4, MTS E303s-2, 824F, 824FT" в моделях дает выбрать только "E3372, E3272, Megafon M100-4, MTS E303s-2". Это ошибка или как.
И второе. Разработчиком заявлена команда z-wave.me и хотя ссылка в модуле ведет на гитхаб, никакой информации я там не нашел. есть вообще какое либо описание данного модуля. Что писать в командах?
Re: Модуль Huawei Notifications
1. Судя по коду, отличаются они только IP-адресом модема: 192.168.8.1 или 192.168.1.1. Так что легко выбрать.
2. Нужно задать номер телефона, куда слать сообщения по умолчанию, префикс для текста, выбрать модель, ввести логин/пароль, если нужны, выбрать список тех номеров, на СМС с которых реагировать, ввести текст, на который запускать сцену и выбрать сцену для данного текста (важно создать заранее эту сцену). При получении СМС будет сцена запускаться
picachu
Post by picachu »
23 May 2019 01:25
Именно из за этого возник вопрос. я полез смотреть в код и увидел что используется IP адресация.
Отсюда следует что возможно использовать только те модемы, которые прошиваются в режим HiLinк.
Е173 не прошивается и не имеет IP адреса, даже переключенный в режим сетевой карты. То есть в списке он лишний ;)
Придется покупать второй модем :lol:
А его, вроде, нет в списке. Да, поддерживаются только модемы, которые имеют IP-адрес и HTTP интерфейс
picachu
Post by picachu »
Да, точно, ошибся, не внимательно глянул ;)
Купил E3272 перешил в Hlink.
Прописал все поля в модуле
Телефоны написаны верно, без звездочек
Отправлял смски вида "Pi Z1" с пробелом, "PiZ1" без пробела, просто "Z1" никакой реакции.
Можно как нибудь понять работоспособность модуля, куда копать?
В логах кроме того что модуль стартует, ничего не нашел.
Сетевой интерфейс модема поднялся. Адрес 192.168.1.1 пингуется.
На всякий случай информация о модеме.
Прошивка: E3272s-153_Update_22.491.09.00.00
Веб: WebUI 17.100.11.00.03-Mod1.1
Погодите, видимо не внятно в описании полей, но заголовок - это для нисходящих.
Просто Z1 отправьте!
picachu
Post by picachu »
Все равно не работает.
СМС-ки в модем приходят. В лог что то должно писаться?
xxBingoBongoxx
Post by xxBingoBongoxx »
Ваши сообщения отмечаются как прочитанные?
Если нет, попробуйте повставлять console.log() и в теле success, и в error.
Отправьте свои результаты.
Снимок экрана от 2019-06-13 20-17-38.png (119.41 KiB) Viewed 16155 times
picachu
Post by picachu »
xxBingoBongoxx wrote: ↑
13 Jun 2019 20:21
Нет, сообщения не читаются
13 Jun 2019 20:21
В смысле так повставлять?
13 Jun 2019 20:21
Куда отправить и что? Лог, я не совсем понял?
xxBingoBongoxx
Имелось ввиду, уточнить работает ли функция чтения сообщений.
Для этого необходимо проверить с каким успехом совершается запрос.
Поэтому, попробуйте вставить console.log("success") в теле success первой же стройчкой, и аналогично с error --> console.log("error").
Затем отправьте сообщение на модем, и загляните в консоль. Сообщите что получилось.
