Вызов SSH через system
nvhleb
Post by nvhleb »
Не работает :) . Есть команда, выполняющаяся через терминал:
ssh 10.10.10.1 -l admin -i /root/key -o StrictHostKeyChecking=no ":global TVInKitchenAllowInternet true;"
При ее вызове из скрипта
debugPrint("1");
var result = system("ssh", '10.10.10.1 -l admin -i /root/key -o StrictHostKeyChecking=no ":global TVInKitchenAllowInternet true;"');
debugPrint("2: " + result);
Возвращается "2: 65280," - код FF00 (ошибка SSH). ssh в .syscommands добавлен.
3 вопроса:
1. Что сделано не так?
2. Верно ли, что system выполняется из-под root?
3. Как получить полный вывод от выполнения команды?
nvhleb
Re: Вызов SSH через system
Post by nvhleb »
Работает через прослойку в виде python-скрипта. Не круто. 3 вопроса актуальны :) .
1. Вы зачем-то разделили команду и аргументы. Не надо.
2. Если Z-Way из под рута, то да
3. Посмотрите доку. Массив из двух элементов: код возврата и вывод
nvhleb
Post by nvhleb »
Команда и аргумены разделены для того, чтобы не добавлять все возможные варианты команды в .syscommands. Работа с pyton-скриптом позволяет передать дополнительные аргументы. Почему это не работает с таким же приложением, получающим аргументы в командной строке (SSH)? Попытка передачи всех аргументов в отдельности так же не приводит к результатам.
Если можно, второй вопрос: в Z-Way Developers Documentation 2.0 ничего про возвращаемые значения команды system нет. Это ошибка и такая информация там есть?
Действительно. Поправим.
Но параметры объедините в одну строку.
