RPi4 + RaZberry = An unexpected error occurred while initialising the Z-Wave controller data
RandomTask
Re: RPi4 + RaZberry = An unexpected error occurred while initialising the Z-Wave controller data
Post by RandomTask »
systemctl disable hciuart
добавить в /boot/config.txt
dtoverlay=pi3-disable-bt
Dan
Post by Dan »
Выполнил, но пока не могу проверить, т.к. в логах последнее такое:
[2019-11-28 11:44:02.400] [C] [zway] Get Serial API Capabilities returned zero.
[2019-11-28 11:44:02.400] [I] [zway] Removing job: Get controller info and supported function classes
[2019-11-28 11:44:02.410] [D] [zway] Worker thread exit point
[2019-11-28 11:44:02.410] [D] [zway] Worker thread successfully finished
[2019-11-28 11:44:02.421] [I] [zway] SaveData will not save data since it wasn't loaded. This is to prevent data loss.
[2019-11-28 11:44:02.436] [I] [core] Error: Bad data - communication failed
[2019-11-28 11:44:02.438] [I] [core] Tried 5 times without success. Stopping tries.
[2019-11-28 11:44:02.442] [I] [core] Notification: critical (z-wave): Cannot start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed
[2019-11-28 11:57:42.931] [I] [core] Executing script: exit()
Судя по времени, намудрил с переустановкой или отключением серийного порта по предыдущему совету.
Сейчас попробую вернуть те настройки назад
Dan
Post by Dan »
RandomTask wrote:
29 Nov 2019 13:36
Серийный порт включил обратно, но после ребута сервис, кажется, так и не поднялся (веб интерфейс не открывается и лог не обновляется).
Как запустить Z-Way принудительно?
Кстати, а он точно не запущен?
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status zbw_connect.service
● zbw_connect.service - LSB: zbw_connect
   Loaded: loaded (/etc/init.d/zbw_connect; generated)
   Active: active (running) since Fri 2019-11-29 17:13:07 MSK; 14min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 358 ExecStart=/etc/init.d/zbw_connect start (code=exited, status=0/SU
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   Memory: 4.1M
   CGroup: /system.slice/zbw_connect.service
           ├─453 /bin/bash /etc/init.d/zbw_connect
           └─725 ssh -i /tmp/zbw_connect.priv -T -o StrictHostKeyChecking no -o
Nov 29 17:13:07 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: zbw_connect...
Nov 29 17:13:07 raspberrypi zbw_connect[358]: Starting zbw_connect:ok.
Nov 29 17:13:07 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: zbw_connect.
lines 1-14/14 (END)
Это вы статус сервиса удалённого доступа смотрите. А вам z-way-server нужен
picachu
Post by picachu »
Сам сервис можно проверить так
sudo systemctl status z-way-server.service
Если все нормально, результат будет такой.
Запустить руками
sudo systemctl start z-way-server
Dan
Post by Dan »
Забыл отписаться, что совет техподдержки помог. Благодарю за оперативность.
Недостаточно просто поставить Z-Way. Надо еще выполнить 2 команды:
- systemctl disable hciuart
- добавить в /boot/config.txt строчку "dtoverlay=pi3-disable-bt"
PoltoS wrote:
02 Dec 2019 03:22
Может, добавить эти команды в установочный скрипт?
я же наверняка не один такой уникуум
Вообще там есть аналогичные. Если у вас это не сработало, значит у вас какая-то неведомая Pi. Можно её ревизию узнать?
Dan
Post by Dan »
PoltoS wrote:
11 Dec 2019 00:36
pi@raspberrypi:~ $ grep Revision /proc/cpuinfo
Revision : c03111
Вроде эта модель учтена... странно
michap
Contact:
Post by michap »
Интересно... RPi 4 без радиатора на процессоре вместе с RaZberry?
Что говорит температура процессора, кто-нибудь проверял?
RPi4 уже в корпусе?
Это было бы действительно интересно - вот почему я использую UZB на данный момент (никаких проблем).
Michael
