Clie
Posts: 11 Joined: 06 Jun 2017 12:58
Post
by Clie » 23 Nov 2019 22:06
Всем привет.
Хочу попользовать девайс + HC2 для мониторинга домашней теплицы.
Сегодня пытался подружить Z-Uno с BME280, но что-то пошло не так
Вот скетч:
#include "Wire.h"
#include "ZUNO_BMP280.h"
#define Switch1 11
#define Switch2 12
byte CurrentSwitchValue1;
byte CurrentSwitchValue2;
int humidity; // here we will store the humidity
int temperature; // here we will store the temperature
int pressure; // here we will store the pressure
ZUNO_BMP280 bmp;
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
ZUNO_SWITCH_BINARY(getter1, setter1),
ZUNO_SWITCH_BINARY(getter2, setter2),
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getterTemperature),
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_HUMIDITY(getterHumidity),
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_HUMIDITY(getterPressure)
void setup() {
pinMode(Switch1, OUTPUT);
pinMode(Switch2, OUTPUT);
bmp.begin();
Serial.begin(9600);
if (!bmp.begin(0x76)) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
while (1);
void loop() {
delay(1000);
humidity = bmp.readHumidityH10()/10;
temperature = bmp.readTemperature();
pressure = bmp.readPressureHgMM10()/10;
Serial.print("Temperature ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(" *C");
Serial.print("Pressure ");
Serial.print(pressure);
Serial.println(" mm");
Serial.print("Humidity ");
Serial.print(humidity);
Serial.println(" %");
delay(10000);
byte getterTemperature() {
return temperature;
byte getterHumidity() {
return humidity;
byte getterPressure() {
return pressure;
void setter1(byte value) {
digitalWrite(Switch1, (value > 0) ? LOW : HIGH);
CurrentSwitchValue1 = value; }
byte getter1(){return CurrentSwitchValue1;}
void setter2(byte value) {
digitalWrite(Switch2, (value > 0) ? LOW : HIGH);
CurrentSwitchValue2 = value;}
byte getter2(){return CurrentSwitchValue2;}
HC2 не видит BME совсем
На сериал вроде ок
Что я делаю не так?
Спасибо за помощь.
Clie
Post
by Clie » 23 Nov 2019 23:30
Нашел косяк в Definitions
определил давление - влажностью
попробовал поменять на
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_ATMOSPHERIC_PRESSURE
не компилится
Поменял на :
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_BAROMETRIC_PRESSURE
несколько раз пробовал исключить- добавить
В HC2 не работает
отображает температуру при добавлении в HC2 - больше не обновляется
давление и влажность не отображает
беда
p0lyg0n1
Posts: 242 Joined: 04 Aug 2016 07:14
Post
by p0lyg0n1 » 02 Dec 2019 11:35
Здравствуйте!
Ну во 1-ых при обновлении данных необходимо отправить Report на контроллер, чтобы тот узнал новое значение.
zunoSendReport(номер_канала);
См. справку
https://z-uno.z-wave.me/Reference/zunoSendReport/
в Вашем случае это 3,4,5 каналы:
добавьте перед delay(10000) в loop код:
zunoSendReport(3);
zunoSendReport(4);
zunoSendReport(5);
delay(10000);
Напишите, получилось ли у Вас. Мы можем попробовать на нашем HC2, но в целом скетч выглядит правильным, кроме того, что он не отправляет значения на контроллер.
С уважением,
Александр.
4709700
Posts: 3 Joined: 27 Sep 2019 10:13
Post
by 4709700 » 28 Dec 2019 01:32
Доброго! Получилось ли подружить BME280 ?
10der
Posts: 80 Joined: 08 Jul 2016 00:23
Post
by 10der » 05 Mar 2020 22:51
Clie wrote: ↑ 23 Nov 2019 23:30
В HC2 не работает
#include "Wire.h"
#include <ZUNO_BMP280.h>
#include "ZUNO_BH1750.h"
// C:\Users\olegd\AppData\Roaming\Arduino15\packages\Z-Uno\hardware\zw8051\
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
ZUNO_SETUP_DEBUG_MODE(DEBUG_ON);
#endif
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getterTemp) //1
, ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_RELATIVE_HUMIDITY,
SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_PERCENTAGE_VALUE,
SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_ONE_BYTE,
SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ZERO_DECIMALS,
getterHum) //2
, ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_LUMINANCE,
SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_LUX,
SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_TWO_BYTES,
getterLum) //3
, ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_BAROMETRIC_PRESSURE,
SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_KILO_PASCAL,
SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ONE_DECIMAL, getterPressure) //4
, ZUNO_SENSOR_BINARY(ZUNO_SENSOR_BINARY_TYPE_MOTION, getterMotion) //5
, ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch1, setterSwitch1) //6
, ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch2, setterSwitch2) //7
#define ZUNO_CHANNEL_TEMP 1
#define ZUNO_CHANNEL_HUM 2
#define ZUNO_CHANNEL_LUM 3
#define ZUNO_CHANNEL_PRESSURE 4
#define ZUNO_CHANNEL_MOTION 5
#define ZUNO_CHANNEL_SWITCH_1 6
#define ZUNO_CHANNEL_SWITCH_2 7
#define ZUNO_CHANNEL_RESERVED_2 8
#define ZUNO_CHANNEL_RESERVED_3 9
#define ZUNO_CHANNEL_RESERVED_4 10
// BH1750 address on the bus: BH1750_I2CADDR_L = 0x23
#define BH1750_I2CADDR BH1750_I2CADDR_L
#define MAX_RELAYS 2
struct RelayState_s
BYTE pin;
BYTE state;
// 9 & 10 PINS used as I2C
#define MOTION_PIN 22
// LED pin number
#define LED_PIN 13
#define SWITCH1_PIN 19
#define SWITCH2_PIN 20
#define SWITCH_ON 0xff
#define SWITCH_OFF 0
// timer values
#define T_REPORT 30000
ZUNO_BMP280 bmp280;
BH1750 bh1750;
// Global variables to store data reported via getters
unsigned long WaitMillis_tReport;
word relaxMotion = 0;
word lastLumiValue = 0;
byte lastTemperatureValue = 0;
byte lastHumValue = 0;
int lastPressureValue = 0;
// variable to store current motion state
byte lastMotionValue = 0;
// Arduino Digital I/O pin numbers for ZUNO
RelayState_s relays[] = {
{SWITCH1_PIN, 0},
{SWITCH2_PIN, 0},
boolean InitDone = false;
void myInit() {
// initial setup for timer values
WaitMillis_tReport = millis() + 5000;
void setup() {
#ifdef DEBUG
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
#endif
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // set LED pin as output
pinMode(MOTION_PIN, INPUT); // set motion pin as input
for (int i = 0; i < MAX_RELAYS; ++i) {
pinMode(relays[i].pin, OUTPUT);
digitalWrite(relays[i].pin, HIGH);
#ifdef DEBUG
Serial.print(i + 1);
Serial.print(" PIN: ");
Serial.print(relays[i].pin);
Serial.println(" should be OFF");
#endif
bmp280.begin(0x76);
bh1750.begin(BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, BH1750_I2CADDR);
void loop() {
if (InitDone != true) {
myInit();
InitDone = true;
byte currentMotionValue;
word currentLumiValue;
int16_t currentTemperatureValue;
int16_t currentHumValue;
int32_t currentPressureValue;
// ------------- Trigger motion and wait for relax (about 5 sec) before report idle --------------------
currentMotionValue = digitalRead(MOTION_PIN);
if (currentMotionValue != lastMotionValue) { // if motion state changes
lastMotionValue = currentMotionValue; // save new state
zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_MOTION); // send report over the Z-Wave to the controller
if (currentMotionValue == HIGH) { // is there is motion
#ifdef DEBUG
Serial.println("Motion detected"); // send message over USB
//digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // turn LED on
#endif
} else { // if motion ended
#ifdef DEBUG
Serial.println("Motion stopped"); // send message over USB
//digitalWrite(LED_PIN, LOW); // turn LED off
#endif
// --------------------- update values and send out reports ----------------
if ( (long)( millis() - WaitMillis_tReport ) >= 0) {
// Loop for reports with timer every T_REPORTS
currentTemperatureValue = bmp280.readTemperatureC100() / 100;
currentHumValue = bmp280.readHumidityH10() / 10;
currentPressureValue = bmp280.readPressurePa() / 100;
currentLumiValue = bh1750.readLightLevel(BH1750_I2CADDR);
//------------------------ Read temperature value --------------------------------
if ((currentTemperatureValue > (lastTemperatureValue + 0)) || (currentTemperatureValue < (lastTemperatureValue - 0))) {
lastTemperatureValue = currentTemperatureValue;
zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_TEMP); // report the temperature
//------------------------ Read humidity value --------------------------------
if ((currentHumValue > (lastHumValue + 0)) || (currentHumValue < (lastHumValue - 0))) {
if (currentHumValue != 0) {
lastHumValue = currentHumValue;
zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_HUM); // report the relative humidity
//------------------------ Read pressure value --------------------------------
if ((currentPressureValue > (lastPressureValue + 0)) || (currentPressureValue < (lastPressureValue - 0))) {
lastPressureValue = currentPressureValue;
zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_PRESSURE); // report the pressure
//------------------------ Read light level Luminosity --------------------------------
if ((currentLumiValue > (lastLumiValue + 5)) || (currentLumiValue < (lastLumiValue - 5))) {
lastLumiValue = currentLumiValue;
zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_LUM); // report the luminance
#ifdef DEBUG
Serial.print("Temperature:");
//Serial.fixPrint(currentTemperatureValue, 2);
Serial.print(currentTemperatureValue);
Serial.print("Pressure:");
//Serial.fixPrint(currentPressureValue, 1);
Serial.print(currentPressureValue);
Serial.println(" hPa");
Serial.print("Humidity:");
//Serial.fixPrint(currentHumValue, 1);
Serial.print(currentHumValue);
Serial.print("Light: ");
Serial.print(currentLumiValue);
Serial.println(" Luх");
#endif
//------------------------ DONE --------------------------------
WaitMillis_tReport += T_REPORT; // set next timer value
delay(200); // wait at least 200 ms
byte getterMotion() {
if (lastMotionValue == 1) { // if motion is detected
return 0xff; // return "Triggered" state to the controller
} else { // if motion stopped
return 0; // return "Idle" state to the controller
byte getterTemp() {
return lastTemperatureValue;
word getterLum() {
return lastLumiValue;
byte getterHum() {
return lastHumValue;
int32_t getterPressure() {
return lastPressureValue;
// ------------- Switches -------------------
void setterSwitch1(byte value) {
#ifdef DEBUG
Serial.print("Switch1: ");
Serial.println(value);
#endif
digitalWrite(relays[0].pin, (value > 0) ? LOW : HIGH );
relays[0].state = value;
byte getterSwitch1() {
#ifdef DEBUG
Serial.print("+Switch1: ");
Serial.println(relays[0].state);
#endif
return relays[0].state;
void setterSwitch2(byte value) {
#ifdef DEBUG
Serial.print("Switch2: ");
#endif
digitalWrite(relays[1].pin, (value > 0) ? LOW : HIGH );
relays[1].state = value;
byte getterSwitch2() {
#ifdef DEBUG
Serial.print("+Switch2: ");
Serial.println(relays[1].state);
#endif
return relays[1].state;
