Доступ к второму контролеру
picachu
Post by picachu »
В связи с зоопарком модулей на российской и европейской частоте, к raspberry подключено два контролера, один на гребенку GPIO, второй через USB порт посредством UART переходника. Две сети, все устройства видятся в интерфейсе независимо от частоты и корректно отрабатываются все правила.
Возникла необходимость получать информацию о данных датчиков с котроллера и возникла проблема.
Если обращаюсь к первой сети zway подключённой к GPIO
172.31.10.150:8083/JS/Run/zway.devices[27].commandClasses[32].data.level
то контролер отдает информацию нормально.
Но если обратиться к второй сети zwayEn, подключённой через UART,
172.31.10.150:8083/JS/Run/zwayEn.devices[17].commandClasses[32].data.level
то получаю ошибку ReferenceError: zwayEn is not defined
Что и где подкрутить можно, для того чтобы получать информацию?
Re: Доступ к второму контролеру
ZWave["zwayEn"].zway.devices...
picachu
Post by picachu »
PoltoS wrote:
26 Dec 2020 17:27
Спасибо огромное, работает.
Тогда второй вопрос, что бы не плодить темы.
Из пользовательского интерфейса при настройке модулей первой сети
и при нажатии переходит в настройки.
Опять же при настройке модулей второй сети, устройства нет
и при нажатии на кнопку, просто переходит в общий список устройств первой сети.
Что дописать в строке браузера для перехода в настройки устройств?
В принципе оно не очень надо, но случайно отключили один модуль.
Да, эта часть недописана. Не уверен, что это легко исправить.
picachu
Post by picachu »
Ясно. Грустно, но ладно.
Исключу, включу устройство заново.
Спасибо.
picachu
Post by picachu »
А есть хоть какая то надежда, что это будет когда-то работать?
Есть, но если вы лучше объясните, что хотите сделать, то мы подскажем, как обойти проблему пока решение не готово.
picachu
Post by picachu »
PoltoS wrote:
08 Jan 2021 06:33
Я хочу попасть в настройки устройства второй сети, в пользовательском интерфейсе.
Вот сюда.
Ясно. Включу в список. Но в основном у всех один стик, поэтому по приоритету не подскажу
NorthLuc
Post by NorthLuc »
Думаю вопрос актуален для пользователей, которые начали работу на частоте ру и хотят расширить парк устройствами на частоте en.
На ру совсем мало стали производить. Я бы даже готов платить больше за эти устройства, но их нет на ру и неизвестно когда будут. Те же красивейшие розетки walli от fibaro.
