Диммирование светодиодной ленты
picachu
Post by picachu »
Коллеги, подскажите есть решение проблемы.
Клиент на потолок поставил освещение из световых линий.
Сперва он хотел только включать и выключать свет, что автоматически привело к следующей схеме. Ничего сложного, все стандартно.
Выключатель
Выключатель
Но потом у него возникло желание. что бы ленты димировались. И к желанию есть пару условий.
Первое, в случае чего все должно работать независимо. Значит если завтра выкину контролер, невзирая на это все должно работать.
Второе, если буду продавать квартиру, надо все снять и сделать что бы опять же работало.
Первый порыв был сменить реле на димер. Потом вспомнилось, что димировать надо с низковольтной стороны.
Потом решил заменить реле на FIBARO RGBW Controller , но тогда в подрозетнике придется смешивать 220 и 24 вольта, прокладывать дополнительные управляющие провода на потолок так как трансформатор там. И при этом напряжение на высокой стороне у трансформатора будет или всегда включено или ставить на каждую ветку по собственному двойному выключателю, что не приемлемо.
RGB контролер
RGB контролер
Начал искать приблуды управляемые по высокой стороне, нашел следующее.
Светодиодный драйвер для ленты https://aliexpress.ru/item/33038272265. ... 4aa6dda17J который работает по стандарту triac.
Возник вопрос, сможет ли димер FIBARO регулировать такой драйвер.
В общем, кто то решал похожую задачу и если да как выходили из положения?
Re: Диммирование светодиодной ленты
Обычно да. Может понадобиться шунт поставить. Лучше этот вопрос в суппорт задавать
picachu
Post by picachu »
PoltoS wrote:
22 Apr 2023 01:50
В саппорте ответили Обычно да., надо пробовать. :lol:
Драйвер заказал, приедет через пару-тройку недель, проверю. О результате отпишу.
Если не пойдет, какие ещё решения можно использовать?
Это тоже лучше в суппорт ;)
picachu
Post by picachu »
Итак блок приехал, резюме, если кому то интересно.
В наличии нашелся свободный и старый как мамонт Fibaro FGD-211 первой версии c прошивкой 2.2.
Подключил по вышеуказанной схеме. Результат- диммирует.
Если прислушаться, то и блок и модуль слегка пищит. Но это если поднести почти к уху. В подрозетнике и за потолком, писк слышно не будет.
Для полного теста, попробовал дополнить шунтом (первой версии), лента начала затухать и загораться с определенной амплитудой. Убрал шунт, всё нормально работает, не мерцает. Лента загорается с 2%. Опытным путем выяснено, что параметр Nº 20 - Длина управляющего импульса диммера надо устанавливать на самый минимум 100. При повышении блок питания начинает пищать.
Лента SMD 5050 120 штук на метр, 5 метров, 24 В, потребление 90-95 ватт. Блок питания 150 ватт, 24 В, без вентиляторный.
После работы ленты в течении 30 минут на 100% мощности, блок питания нагрелся до 48 градусов, что приемлемо.
А вот диммер нагрелся до 54 и это на открытом пространстве. То есть в закрытом подрозетнике он нагреется еще выше, что грустно.
Хоть и указаны у диммера в паспорте температурные пределы цепи 105°C, я не рискну, ибо сколько он проживет так.
Может конечно 2 версия диммера будет греться поменьше, пока в наличии нет. Куплю, проверю с ней, отпишусь. Так же проверю потребление по току, в нем вроде есть измерения.
Итого вывод, работает, но использовать не желательно. :roll:
