scusa ma tu utilizzi il chip razberry o la pennetta per comunicare?SolarFlor wrote:No, a me non succede.
Io continuo a vederlo anche se va via la tensione e lo switch rimane nello stato in cui si trovava.
Gestione eventi
Re: Gestione eventi
Re: Gestione eventi
Ciao,SolarFlor wrote:Risolto il problema dell'update del device AEON MES. Bisogna configurare il Parametro 80 a 2. Si può fare con Expert Commands nella UI Expert (sezione For Experts).
Adesso anche lo stato di questo switch si vede regolarmente.
scusa ma ho provato a configurarlo a 2 ma non mi cambia lo stesso lo stato.
Ho cambiato il parametro giusto?
- configuration.jpg (25.2 KiB) Viewed 26360 times
Re: Gestione eventi
Devi impostare Parameter 80 ( e non 2) Value 2 (ok) e poi premi Setdario87 wrote:
Re: Gestione eventi
Razberrydario87 wrote: scusa ma tu utilizzi il chip razberry o la pennetta per comunicare?
Re: Gestione eventi
Ciao come posso vedere sulla Dashboard. Produzione e consumo ????
Grazie
Grazie
Re: Gestione eventi
Che versione di 123solar hai?
Re: Gestione eventi
Ciao io ho solo measureit per consumo e produzione ......
Re: Gestione eventi
La cosa si complica un poco ma proviamocimikes wrote:Ciao io ho solo measureit per consumo e produzione ......
Scrivi un file consumed.php
<?php
# Lettura consumo da MeasureIt ---------------------------
$URL_measureit = "http://192.168.1.22/php/measureit_functions.php?do=summary_start";
$json_measureit = file_get_contents($URL_measureit);
$data_measureit = json_decode($json_measureit, true);
$kw_consumo = $data_measureit[0]["watt"];
# Correzione consumo da MeasureIt considerando la tensione di rete ---------------------------
if ($grid_volt > 0) {
$kw_consumo = $kw_consumo*$grid_volt/230; // se l'inverter è acceso
echo $kw_consumo
?>sostituisci il valore 0 dentro $data_measureit[0] con il sensore che usi per monitorare il consumo
Prova a mettere questo file sotto /var o sotto /var/www/MyScripts se hai questa directory
poi dal tuo browser prova ad eseguire lo script
tipo http://192.168.1.22/var/www/MyScripts/consumed.php
e fammi sapere se vedi qualcosa
