App Sensor values Logging
platypus
Re: App Sensor values Logging
Post by platypus »
Hallo,
die ID ist nicht nötig. Laut google müsste
https://api.thingspeak.com/update?api_key=XXXXX&field1=${value}
richtig sein. Wenn ich z.B.
http://localhost:81/update?api_key=XXXXX&field1=${value}
an meinen Server schicke, kommt dort
/update?api_key=XXXXX&field1=6.539142877875087
an.
Mit thingspeak kenne ich mich nicht aus, aber du könntest Folgendes prüfen:
Funktioniert der Zugriff vom Internet Browser des Raspberry auf thingspeak.com? Vielleicht stimmt etwas mit der Internetverbindung nicht.
App löschen und wieder neu erstellen.
Liefert der Sensor regelmäßig neue Werte in Z-Way?
Anstatt ${value} könnte man für Testzwecke einfach 123 rein schreiben und schauen, ob bei jeder Aktualisierung des Sensors 123 bei thingspeak ankommt.
https://api.thingspeak.com/update?api_key=XXXXX&field1=123
enbemokel
Post by enbemokel »
https://api.thingspeak.com/update?api_k ... d2=${value}
https://api.thingspeak.com/update?api_k ... d7=${value}
Ich übergebe das genau so und es funktioniert perfekt. thingspeak hat auch ein schönes Widget für android.
Also, Id ist nicht notwendig, wenn in Thingspeak alles aktiv ist.
Bei der kostenfreien Nutzung werden ja nur einige Updates pro Minute/10Minuten akzeptiert. Nicht das das Dein Problem
ist wenn es mal geht und dann wieder nicht. Lies mal nach, steht da irgendwo.
Ich habe mittlerweile glaube 3 Channels.
