Z-Wave.Me Flush-Mountable Switch - примеры использования
В данном посте мы расскажем о примерах использования прошивки устройства Z-Wave.Me Flush-Mountable Switch, основанного на реле от Duwi. Обратите внимание, что для большинства приведённых ниже примеров контроллер НЕ нужен!
1) Новое реле может сообщать о нажатиях компьютеру, что позволяет использовать его в том числе как кнопку управления сценами на Vera или Z-Cloud/Z-Way. Кроме того, есть группа ассоциаций для отправки отчёта об изменении состояния - как только реле переключается клавишей или по радио, отправляется отчёт, благодаря чему компьютер всегда знает текущее состояние реле без необходимости вести периодический опрос.
2) Кнопки можно использовать отдельно от нагрузки. Как многие заметили, в отличие от устройств Merten, у Duwi в одном устройстве есть и кнопки и реле, т.е. по сути это два функционала в одной коробке. Версия от Z-Wave.Me может быть настроена так, чтобы управлять с клавиш только другими устройствами по радио, и переключать реле только по радио от других - фактически разделить реле и кнопки.
Например, у вас уже есть подрозетник, куда удобно поставить реле для лампы в коридоре, но вы не хотите с этой клавиши управлять светом в коридоре, а хотите включать с него свет в кухне. Вот тут данная ф-ция и пригодиться!
3) Как и у устройств ACT, в устройствах Z-Wave.Me есть две группы ассоциации для одинарного и двойного нажатия. Т.е. вы можете управлять двумя отдельными группами света с одной клавиши. Более того, каждая группа может работать в разных режимах. Например, одинарное нажатие на клавишу при входе выключает свет в коридоре, а двойное - во всей квартире. Удобно перед выходом!
4) Поддержка каналов (Multi Channel Association) позволяет управлять устройствами с несколькими каналами (скоро должно появиться устройство с 4 реле) и различать на контроллере одинарное и двойное нажатия.
5) Таймер авто отключения не нуждается в особом описании. Это очень полезная функция для вентиляторов в ванной, света на лестницах и других проходных помещениях. Однако и здесь функционал реле Z-Wave.Me превзойдёт ваши ожидания! Настроив игнорирование ради команды выключения вы можете, например, настроить включение вентилятора в ванной при включении света и выключение через 5 минут - выключение света в ванной не выключит вентилятор! Раньше такое можно было сделать только используя контроллер.
Теперь рассмотрим другой пример. Коридор с двумя датчиками движения. Оба включают свет и выключают его по таймеру. Проведя мысленный эксперимент, не сложно заметить, что такая конфигурация работать без контроллера ПК не сможет: представьте, что человек медленно идёт от датчика А к датчику Б. Если до срабатывания таймера отключения в А человек уже попал в зону видимости Б, то Б повторно ключит свет и начнёт своё отсчёт времени, в то время как А выключит свет, не зная о существовании Б с его таймером.
Опять же здесь понадобиться таймер авто отключения и игнорирование команды выключения по радио.
6) Инверсия значений клавиши позволит установить реле вверх ногами, если именно так удобней сделать исходя из существующей проводки.
7) Управление светодиодом (для светлых рамок, которые просвечивают) позволяет сделать ночной огонёк (зелёный огонёк будет слабо виден ночью, обозначая включатель). Кроме того, используя контроллер ПК вы можете отображать при помощи этого светодиода состояние другого устройства. Например, в своей спальне вечером вы сможете видеть, включен ли свет в детской.
Можно придумать ещё много разных интересных сценариев, но уже здесь видно, как много можно сделать с обновлённым устройством Duwi от Z-Wave.Me.
