Сенсор плюс диммер
LA
Сенсор плюс диммер
Post by LA »
Подскажите, пожалуйста, как будут взаимодействовать сенсор (например, Z-Wave Presence Detector by Everspring) и диммер (ACT ZDW232), подключенные к одному источнику света? Возможно ли будет их настроить таким образом, чтоб сенсор всегда включал свет на 20%, а диммер - на запомненное им последнее значение (например, 100%)? Не окажется ли так, что диммер будет включать свет на 20%?
Сам сенсор свет не включает
Он лиш посылает команду диммеру. Диммер при нажатии на кнопку включения или при получении значения 255 включается на последнее значение. Т.е. если это 20%, то всегда 20%. Однако можно датчику движения сказать отправлять конкретное значение (например 20%), а диммером выбирать любое другое каждый раз при включении (долгое нажатие).
Обратите внимание, что не все датчики поддерживают задание значения включения.
