Здравствуйте!
Приобрел 2х канальное реле zipato и не могу заставить его правильно работать.
При добавлении оно добавилось только как одноканальное реле и позволяет управлять только первым каналом.
При этом интервью проходит нормально (не проходят только команды SwitchALL, но мне кажется это не должно повлиять). Multichannel стоит в true по результатам интервью. На экране настройки устройств пытался его найти - в выпадающем списке только zipato bulb. Также пытался ставить Wintop (насколько понимаю именно на этих устройствах они и сделаны, только лейбл другой) - ничего не происходит.
Вроде как поддержка z-way заявлена.
Что можно сделать в такой ситуации?
Спасибо!
Z-way и Zipato Double Switch
Re: Z-way и Zipato Double Switch
Скриншот и лог в студию! В Z-Way в каналах видны SwitchBinary?
Добрый день!
Прилагаю скриншот интервью девайса.
с первого взгляда все ок.
Какую именно часть лога нужно приложить? Он большой
- Результаты интервью
- Снимок экрана 2015-05-07 в 15.29.01.png (273.03 KiB) Viewed 9808 times
