Pushover notification
Osorkon
Post by Osorkon »
Hat jemand von euch Erfahrung mit Pushover und z-way?
Bzw. hat jemand erfolgreich Pushover (Pushover.net) einbinden können?
Vielen Dank!
Osorkon
Re: Pushover notification
Post by Osorkon »
Habe nun nach gefühlten 100 h googeln eine Lösung gefunden die für meine Zwecke gut funktioniert.
Ich erlaube mir an dieser Stelle ein kleines "How do" zu posten.
Ich habe mir ein kleines Schell Script erstellt welches beim ausführen eine Nachricht verschickt.
curl -s \
  --form-string "token=APP_TOKEN" \
  --form-string "user=USER_KEY" \
  --form-string "message=Unbefugter Zutritt!" \
  https://api.pushover.net/1/messages.json
Ich habe das Skript im Verzeichnis /opt/z-way-server/automation/userModules gespeichert.
z.B. unter pushover.sh
Dann habe ich mit der App "Erzeuge Gerät mit JS-Code" einen Schalter erzeugt' welche beim einschalten
Das zuvor erstellte Skript "pushover.sh" aufruft und eine Nachricht verschickt.
Beim einschalten soll das Script ausgeführt werden, also folgen Code eintragen:
system('/opt/z-way-server/automation/userModules/pushover.sh')
Damit das Script aber über z-way ausgeführt werden kann muss man diesen noch in der Datei .syscommands eintragen.
In meinen Fall eine neue Zeile eintragen mit folgendem Inhalt:
Nun nur ein restart vom z-way-server durchführen und das wars!
Nun kann den neuen Schalter in unterschiedliche Scenen einbinden.
In meinem Fall wird eine Nachricht verschickt wenn Abwesenheit eingeschaltet ist und die Einganstür geöffnet wird.
Bestimmt gibt es auch eine elegantere Lösung indem man alles in ein Java Script packt. Da ich aber von Programmierung keine Ahnung habe, bleibst dabei.
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende!
Grüße vom Bodensee
masque
Post by masque »
Hallo Osorkon,
ich hatte auch das "Bedürfnis" Pushover mit z-way zu nutzen und hab auf Basis des Notification Moduls ein Modul für Pushover erstellt. Damit kann man nun direkt eine "Pushover" Applikation erstellen und auch Dinge wie die Priorität oder den Sound per Web einstellen.
Gruß
Masque
NotificationPushover_1.0.0.zip
(6.52 KiB) Downloaded 1100 times
Christian12
Post by Christian12 »
erledigt. Script läuft ganz hervorragend
Christian12
Hallo,
Doch nicht so ganz. Ich bekomme keinen Zugriff auf den UserModul Ordner, hab es in den Modul Ordner gepackt, da läuft es. Wäre für einen Tip dankbar, wie ich mir die Schreibrechte einrichte, sudo hilft nicht, um in den Ordner zu schreiben.
masque
Post by masque »
Prüf mal die Zugriffsrechte deines UserModul Ordners:
ls -l /opt/z-way-server/automation/
das sollte sowas wie das hier stehen:
drwxr-xr-x 12 pi pi  4096 Jan  6 15:56 userModules
Wenn nicht mal mit folgendem Befehl ändern:
sudo chown -R pi:pi /opt/z-way-server/automation/userModules
Christian12
Vielen lieben Dank Masque, nun läufts am richtigen Ort. Super App. Vielen Dank :D
vgr
Post by vgr »
Hi Masque, ich habe mit der Pushover App aus dem ZWave store ein Problem. Bei mir funktioniert nur die erste Notification, danach geht nichts mehr. Nach einem reboot des Razberry wieder das gleiche Problem. Meine HW ist ein Razberry mit zwave Platine und z-way 2.2.1. Was könnte das Problem sein?
Volker
masque
Post by masque »
Sorry, aber die App aus dem Store ist nicht von mir. Ich habe bei mir immer noch die Version 1.0.0. aus diesem thread in Betrieb. Funktioniert bei mir auch mit 2.2.1
vgr
Post by vgr »
Kannst du vielleicht mal für einen nicht Experten erklären wie man dein Modul installieren kann?
