Qubino Fil pilote rail DIN
Moderator: DomotikQuebec
relax62@gmail.com
Post by relax62@gmail.com »
Bonjour,
j'ai l'honneur d'inaugurer cette partie du forum ^^
J'ai installé z-wave.me sur mon raspberry pi avec le module razberry et tout fonctionne.
Je possède un module Qubino Smartmeter et 3 modules Qubino Fil pilote Rail DIN.
Le module Smartmeter s'associe correctement mais aucun des modules fil pilote ne s'associe correctement.
En mode expert, j'ai tenté à plusieurs reprises de dissocier et de les ré-associer sans succès.
Les modules sont détectés mais l'interview ne se termine pas.
Avez-vous une idée ?
Y a-t-il possibilité de décrire le module manuellement pour quel'interview se passe correctement ?
DomotikQuebec
Re: Qubino Fil pilote rail DIN
Post by DomotikQuebec »
1 : Est-ce que vous avez d'autres dispositifs Z-Wave associé à votre réseau ?
2 : Saviez-vous qu'il est possible de forcer l'entrevue pour une "Command Class" spécifique dans la fenêtre du résultat de l'entrevue ?
3 : Avez-vous fait l'association en mode "sécurisé" ou "normal" ?
4 : Êtes-vous à l'aise à fournir une partie du "log" lors de l'inclusion des fil pilote ?
Mario Gravel
Domotik Quebec
relax62@gmail.com
Merci pour votre réponse,
1) Oui, j'ai un module Qubino Smartmeter qui s'est associé sans problème (il est à côté des modules fils pilote)
2) Oui j'ai vu cette possibilité, faut-il que le module soit en mode inclusion pour exécuter les interview ?
3) J'ai tenté les 2 possibilités... sans succès.
4) Si vous m'indiquer comment extraire les logs, je vous les enverrai
DomotikQuebec
2: L'entrevue est fait une fois que le dispositif est ajouté au réseau. Il sert à obtenir les informations pour indiquer au serveur z-way comment communiquer avec ce dispositif.
4: Le log est dans /var/log/z-way-server.log
Pour des fins de débug, je garde souvent un terminal ouvert pour suivre ce qu'il se passe avec la commande 'tail -f /var/log/z-way-server.log'
Garder un oeil sur le log pendant l'inclusion peut indiquer où se trouve le problème.
Le log sera assez gros et il ne nous est pas nécessaire de l'avoir au complet.
Prenez note de l'heure à laquelle vous mettez votre RaZberry en inclusion et l'heure à laquelle l'entrevue semble complété.
Cette partie du log pourra nous aider à diagnostiquer ce qu'il se passe.
Il vous sera possible de joindre le fichier à votre réponse sur ce forum.
Mario Gravel
Domotik Quebec
relax62@gmail.com
Bonjour et Merci pour la réponse, j'effectue la manipulation et je vous envoie le morceau de log...
relax62@gmail.com
Bonjour,
voici les logs, je ne comprends pas tout, après cette nouvelle tentative, l'inclusion s'est bien déroulée.
j'ai toutefois l'impression que les communications sont "polluées" par des requêtes intempestives.
je te laisse regarder...
Le constructeur m'a confirmé que :
la led fixe = associé
la led clignotante = non associé
la led rouge = surcharge (pour info)
Par contre, chaque module est vu comme 2 variateurs (dimmer), y a-t-il possibilité de modifier le comportement de zwave vis à vis de ces modules, et si oui comment ?
Merci de ton aide en tout cas
[edit] je mets le log ci-dessous car l'import de ce type de fichier est refusé
[2016-04-05 20:09:57.355] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:09:57.355] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:09:58.341] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 01 66 )
[2016-04-05 20:09:58.341] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:09:58.341] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:09:58.342] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:10:00.285] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-0 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:10:00.287] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:10:00.289] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-1 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:10:00.291] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:10:00.292] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-2 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:10:00.292] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:10:00.296] [D] [zway] SENDING (cb 0x7c): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 00 25 7C 8D )
[2016-04-05 20:10:00.298] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:10:00.302] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:10:00.303] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.303] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:10:00.327] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 7C 00 00 02 95 )
[2016-04-05 20:10:00.328] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.328] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:10:00.328] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:10:00.328] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:10:00.329] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 24 (0x00000018)
[2016-04-05 20:10:00.329] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:10:00.329] [D] [zway] SendData Response with callback 0x7c received: received by recipient
[2016-04-05 20:10:00.329] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113020477 (0x06bc8e3d)
[2016-04-05 20:10:00.330] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:10:00.330] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:10:00.337] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 21 24 00 00 07 71 00 00 00 00 00 00 00 A0 )
[2016-04-05 20:10:00.338] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.338] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.338] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.val = 190.500000
[2016-04-05 20:10:00.339] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.339] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:10:00.340] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:10:00.340] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0 = Empty
[2016-04-05 20:10:00.399] [D] [zway] SENDING (cb 0x7d): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 08 25 7D 84 )
[2016-04-05 20:10:00.401] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:10:00.405] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:10:00.406] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.406] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:10:00.418] [I] [core] ---  histories polled
[2016-04-05 20:10:00.421] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 7D 00 00 02 94 )
[2016-04-05 20:10:00.422] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.422] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:10:00.422] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:10:00.422] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:10:00.422] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 15 (0x0000000f)
[2016-04-05 20:10:00.423] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:10:00.423] [D] [zway] SendData Response with callback 0x7d received: received by recipient
[2016-04-05 20:10:00.423] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113020486 (0x06bc8e46)
[2016-04-05 20:10:00.423] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:10:00.424] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:10:00.442] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 21 2C 00 00 07 A1 00 00 00 00 00 00 00 78 )
[2016-04-05 20:10:00.442] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.442] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.443] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.val = 195.300003
[2016-04-05 20:10:00.443] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.443] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:10:00.444] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:10:00.445] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1 = Empty
[2016-04-05 20:10:00.494] [D] [zway] SENDING (cb 0x7e): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 10 25 7E 9F )
[2016-04-05 20:10:00.496] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:10:00.500] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:10:00.501] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.501] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:10:00.516] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 7E 00 00 02 97 )
[2016-04-05 20:10:00.517] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.517] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:10:00.517] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:10:00.517] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:10:00.518] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 15 (0x0000000f)
[2016-04-05 20:10:00.518] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:10:00.518] [D] [zway] SendData Response with callback 0x7e received: received by recipient
[2016-04-05 20:10:00.518] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113020495 (0x06bc8e4f)
[2016-04-05 20:10:00.519] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:10:00.519] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:10:00.537] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 21 34 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 84 )
[2016-04-05 20:10:00.537] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.537] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.537] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.val = 6.600000
[2016-04-05 20:10:00.538] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.538] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:10:00.539] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:10:00.539] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2 = Empty
[2016-04-05 20:10:00.566] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 21 34 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 84 )
[2016-04-05 20:10:00.567] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:10:00.567] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.567] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.val = 6.600000
[2016-04-05 20:10:00.568] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:10:00.568] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:10:00.568] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:10:00.569] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2 = Empty
[2016-04-05 20:10:20.829] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:10:20.908] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:10:20.970] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:14:16.344] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 2C 00 00 07 A1 00 00 00 00 00 00 00 04 )
[2016-04-05 20:14:16.345] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:16.345] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:16.345] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:14:17.353] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 34 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 86 )
[2016-04-05 20:14:17.353] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:17.353] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:17.353] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:14:18.349] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 24 00 00 08 F0 00 00 00 00 00 00 00 D2 )
[2016-04-05 20:14:18.349] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:18.350] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:18.350] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:14:19.348] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 2C 00 00 00 CB 00 00 00 00 00 00 00 E9 )
[2016-04-05 20:14:19.349] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:19.349] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:19.349] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:14:20.344] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 34 00 00 05 4E 00 00 00 00 00 00 00 71 )
[2016-04-05 20:14:20.345] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:20.345] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:20.345] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:14:21.353] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 FF FE 33 00 00 00 00 00 00 00 00 )
[2016-04-05 20:14:21.357] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:21.357] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:21.358] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:14:22.340] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 01 66 )
[2016-04-05 20:14:22.341] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:22.342] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:22.342] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:14:39.348] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 24 00 00 07 71 00 00 00 00 00 00 00 DC )
[2016-04-05 20:14:39.348] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:14:39.348] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:14:39.349] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:15:00.255] [I] [core] ---  histories polled
[2016-04-05 20:15:03.348] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 24 00 00 07 71 00 00 00 00 00 00 00 DC )
[2016-04-05 20:15:03.348] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:03.348] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:03.349] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:15:04.345] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 2C 00 00 07 A1 00 00 00 00 00 00 00 04 )
[2016-04-05 20:15:04.345] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:04.346] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:04.346] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:15:05.343] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 34 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FE )
[2016-04-05 20:15:05.365] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:05.365] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:05.365] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:15:06.343] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 24 00 00 08 F6 00 00 00 00 00 00 00 D4 )
[2016-04-05 20:15:06.343] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:06.343] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:06.343] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:15:07.349] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 2C 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 E8 )
[2016-04-05 20:15:07.350] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:07.350] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:07.350] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:15:08.346] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 34 00 00 05 8E 00 00 00 00 00 00 00 B1 )
[2016-04-05 20:15:08.347] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:08.347] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:08.347] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:15:09.356] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 FF FE 36 00 00 00 00 00 00 00 05 )
[2016-04-05 20:15:09.356] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:09.356] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:09.357] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:15:10.344] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 01 66 )
[2016-04-05 20:15:10.430] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:10.430] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:10.431] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:15:10.432] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 01 66 )
[2016-04-05 20:15:10.432] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:15:10.432] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:15:10.432] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:20:00.208] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-0 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:20:00.209] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.210] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-1 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:20:00.211] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.211] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-2 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:20:00.212] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.213] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-4 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:20:00.213] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.214] [D] [zway] SENDING (cb 0x7f): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 00 25 7F 8E )
[2016-04-05 20:20:00.215] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-5 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:20:00.216] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:20:00.217] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.217] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-6 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:20:00.218] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.219] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_2-0-50-7 performCommand processing: {"0":"update"}
[2016-04-05 20:20:00.219] [I] [zway] Adding job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.221] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:20:00.221] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.221] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:20:00.237] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 7F 00 00 02 96 )
[2016-04-05 20:20:00.237] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.237] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:20:00.238] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:20:00.238] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:20:00.238] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 16 (0x00000010)
[2016-04-05 20:20:00.238] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:20:00.239] [D] [zway] SendData Response with callback 0x7f received: received by recipient
[2016-04-05 20:20:00.239] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113078746 (0x06bd71da)
[2016-04-05 20:20:00.239] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:20:00.239] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.257] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 21 24 00 00 07 71 00 00 00 00 00 00 00 A0 )
[2016-04-05 20:20:00.258] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.258] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.258] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.val = 190.500000
[2016-04-05 20:20:00.259] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.259] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:20:00.260] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:20:00.260] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.0 = Empty
[2016-04-05 20:20:00.268] [I] [core] ---  histories polled
[2016-04-05 20:20:00.310] [D] [zway] SENDING (cb 0x80): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 08 25 80 79 )
[2016-04-05 20:20:00.312] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:20:00.316] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:20:00.316] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.317] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:20:00.331] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 80 00 00 02 69 )
[2016-04-05 20:20:00.332] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.332] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:20:00.332] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:20:00.332] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:20:00.333] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 15 (0x0000000f)
[2016-04-05 20:20:00.333] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:20:00.333] [D] [zway] SendData Response with callback 0x80 received: received by recipient
[2016-04-05 20:20:00.333] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113078755 (0x06bd71e3)
[2016-04-05 20:20:00.334] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:20:00.334] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.351] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 21 2C 00 00 07 A1 00 00 00 00 00 00 00 78 )
[2016-04-05 20:20:00.352] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.352] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.352] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.val = 195.300003
[2016-04-05 20:20:00.353] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.353] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:20:00.353] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:20:00.354] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.1 = Empty
[2016-04-05 20:20:00.403] [D] [zway] SENDING (cb 0x81): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 10 25 81 60 )
[2016-04-05 20:20:00.405] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:20:00.409] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:20:00.409] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.410] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:20:00.424] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 81 00 00 02 68 )
[2016-04-05 20:20:00.424] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.425] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:20:00.425] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:20:00.425] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:20:00.425] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 14 (0x0000000e)
[2016-04-05 20:20:00.426] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:20:00.426] [D] [zway] SendData Response with callback 0x81 received: received by recipient
[2016-04-05 20:20:00.426] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113078763 (0x06bd71eb)
[2016-04-05 20:20:00.426] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:20:00.426] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.438] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 21 34 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 87 )
[2016-04-05 20:20:00.438] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.438] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.438] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.val = 6.500000
[2016-04-05 20:20:00.439] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.439] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:20:00.440] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:20:00.440] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.2 = Empty
[2016-04-05 20:20:00.489] [D] [zway] SENDING (cb 0x82): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 20 25 82 53 )
[2016-04-05 20:20:00.491] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:20:00.495] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:20:00.495] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.496] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:20:00.510] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 82 00 00 02 6B )
[2016-04-05 20:20:00.511] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.511] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:20:00.511] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:20:00.512] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:20:00.512] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 15 (0x0000000f)
[2016-04-05 20:20:00.512] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:20:00.512] [D] [zway] SendData Response with callback 0x82 received: received by recipient
[2016-04-05 20:20:00.512] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113078772 (0x06bd71f4)
[2016-04-05 20:20:00.513] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:20:00.513] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.530] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 A1 24 00 00 08 F8 00 00 00 00 00 00 00 A6 )
[2016-04-05 20:20:00.531] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.531] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.531] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.4.val = 229.600006
[2016-04-05 20:20:00.532] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.4.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.532] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.4.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:20:00.533] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.4.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:20:00.533] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.4 = Empty
[2016-04-05 20:20:00.582] [D] [zway] SENDING (cb 0x83): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 28 25 83 5A )
[2016-04-05 20:20:00.584] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:20:00.588] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:20:00.588] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.589] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:20:00.603] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 83 00 00 02 6A )
[2016-04-05 20:20:00.604] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.604] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:20:00.604] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:20:00.605] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:20:00.605] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 15 (0x0000000f)
[2016-04-05 20:20:00.605] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:20:00.606] [D] [zway] SendData Response with callback 0x83 received: received by recipient
[2016-04-05 20:20:00.606] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113078781 (0x06bd71fd)
[2016-04-05 20:20:00.606] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:20:00.606] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.624] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 A1 2C 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 97 )
[2016-04-05 20:20:00.624] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.625] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.625] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.5.val = 20.100000
[2016-04-05 20:20:00.625] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.5.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.626] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.5.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:20:00.626] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.5.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:20:00.627] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.5 = Empty
[2016-04-05 20:20:00.676] [D] [zway] SENDING (cb 0x84): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 30 25 84 45 )
[2016-04-05 20:20:00.678] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:20:00.682] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:20:00.683] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.683] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:20:00.697] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 84 00 00 02 6D )
[2016-04-05 20:20:00.698] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.698] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:20:00.698] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:20:00.698] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:20:00.699] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 14 (0x0000000e)
[2016-04-05 20:20:00.699] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:20:00.699] [D] [zway] SendData Response with callback 0x84 received: received by recipient
[2016-04-05 20:20:00.699] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113078790 (0x06bd7206)
[2016-04-05 20:20:00.700] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:20:00.700] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.717] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 A1 34 00 00 05 4B 00 00 00 00 00 00 00 08 )
[2016-04-05 20:20:00.718] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.718] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.718] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.6.val = 135.500000
[2016-04-05 20:20:00.719] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.6.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.719] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.6.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:20:00.719] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.6.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:20:00.720] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.6 = Empty
[2016-04-05 20:20:00.769] [D] [zway] SENDING (cb 0x85): ( 01 0A 00 13 02 03 32 01 38 25 85 4C )
[2016-04-05 20:20:00.771] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-04-05 20:20:00.775] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-04-05 20:20:00.776] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.776] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-04-05 20:20:00.791] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 85 00 00 02 6C )
[2016-04-05 20:20:00.791] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.791] [I] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): Delivered
[2016-04-05 20:20:00.791] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2016-04-05 20:20:00.792] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2016-04-05 20:20:00.792] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 15 (0x0000000f)
[2016-04-05 20:20:00.792] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastPacketInfo = **********
[2016-04-05 20:20:00.792] [D] [zway] SendData Response with callback 0x85 received: received by recipient
[2016-04-05 20:20:00.793] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastSend = 113078799 (0x06bd720f)
[2016-04-05 20:20:00.793] [D] [zway] Job 0x13 (Meter Get (v2)): success
[2016-04-05 20:20:00.793] [I] [zway] Removing job: Meter Get (v2)
[2016-04-05 20:20:00.810] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 15 00 04 00 02 0F 32 02 A1 3C 00 FF FE 31 00 00 00 00 00 00 00 7E )
[2016-04-05 20:20:00.811] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:20:00.811] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.811] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.7.val = 1677675.250000
[2016-04-05 20:20:00.812] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.7.delta = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:20:00.812] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.7.ratetype = 1 (0x00000001)
[2016-04-05 20:20:00.812] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.7.previous = 0.000000
[2016-04-05 20:20:00.813] [D] [zway] SETDATA devices.2.instances.0.commandClasses.50.data.7 = Empty
[2016-04-05 20:20:20.829] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:20:20.891] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:20:20.953] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:20:21.036] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:20:21.108] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:20:21.170] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:20:21.242] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
[2016-04-05 20:22:39.349] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 24 00 00 07 71 00 00 00 00 00 00 00 DC )
[2016-04-05 20:22:39.349] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:39.350] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:39.350] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:22:40.346] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 2C 00 00 07 A1 00 00 00 00 00 00 00 04 )
[2016-04-05 20:22:40.347] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:40.347] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:40.348] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:22:41.363] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 34 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 86 )
[2016-04-05 20:22:41.364] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:41.364] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:41.364] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:22:42.350] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 24 00 00 08 F1 00 00 00 00 00 00 00 D3 )
[2016-04-05 20:22:42.351] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:42.351] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:42.351] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:22:43.348] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 2C 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 EB )
[2016-04-05 20:22:43.348] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:43.348] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:43.349] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:22:44.356] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 34 00 00 05 4E 00 00 00 00 00 00 00 71 )
[2016-04-05 20:22:44.359] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:44.359] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:44.359] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:22:45.355] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 FF FE 37 00 00 00 00 00 00 00 04 )
[2016-04-05 20:22:45.355] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:45.356] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:45.356] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:22:46.352] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 01 66 )
[2016-04-05 20:22:46.353] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:22:46.353] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:22:46.353] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:23:03.359] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 24 00 00 07 71 00 00 00 00 00 00 00 DC )
[2016-04-05 20:23:03.360] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:03.360] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:03.360] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:23:04.351] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 2C 00 00 07 A1 00 00 00 00 00 00 00 04 )
[2016-04-05 20:23:04.351] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:04.351] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:04.352] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:23:05.348] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 21 34 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 FC )
[2016-04-05 20:23:05.348] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:05.348] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:05.349] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:23:06.354] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 24 00 00 08 F6 00 00 00 00 00 00 00 D4 )
[2016-04-05 20:23:06.354] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:06.355] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:06.355] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 0 received
[2016-04-05 20:23:07.360] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 2C 00 00 00 CB 00 00 00 00 00 00 00 E9 )
[2016-04-05 20:23:07.361] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:07.361] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:07.361] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 1 received
[2016-04-05 20:23:08.351] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 34 00 00 05 74 00 00 00 00 00 00 00 4B )
[2016-04-05 20:23:08.352] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:08.352] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:08.352] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 2 received
[2016-04-05 20:23:09.357] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 FF FE 38 00 00 00 00 00 00 00 0B )
[2016-04-05 20:23:09.358] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:09.358] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:09.358] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
[2016-04-05 20:23:10.347] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 04 00 02 13 60 0D 01 00 32 02 A1 3C 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 01 66 )
[2016-04-05 20:23:10.348] [D] [zway] SENT ACK
[2016-04-05 20:23:10.348] [D] [zway] SETDATA devices.2.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-04-05 20:23:10.348] [C] [zway] Node 2:1 CC Meter: Unsupported Meter scale 3 received
DomotikQuebec
La deuxième ligne du log nous en dit long et elle nous le répète à plusieurs reprise.
Voici ce que je vois pour l'instant.
1: J'en conclus que tu as remis à zéro ton contrôleur puisque le dispositif #2 est le seul apparent dans le log. Si tu avais d'autres dispositifs associé avant d'ajouter celui qui est problématique, ce dernier n'est pas dans le log.
2: le 50 dans "2-0-50-x" indique la "command class" 50 (0x32), c'est une classe pour les compteurs (meter). Pour chaque elements de cette classe, il y a un type et une échelle d'associé. J'aimerais avoir plus d'informations sur les éléments offert par ton dispositif.
Voici la prochaine étape.
- Connecte toi à ton interface Razberry avec ton navigateur
- va ensuite à l'adresse suivante :
http://(Adresse IP de ton razberry):8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].commandClasses[50]
tu devrais avoir du texte qui va commencer par ca -> {"name":"Meter","data":{"invalidateTime"...
On va regarder ce qu'il y a la dedans et tenter de voir pourquoi nous avons dans le log un message qui nous dit que le "scale" est inconnu.
Mario Gravel
Domotik Quebec
relax62@gmail.com
Merci pour ton explication, voici ce que ça donne : (j'avoue que ça me dépasse un peu :roll: )
{"name":"Meter","data":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715330,"type":"empty","value":null,"supported":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715330,"type":"bool","value":true},"version":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715331,"type":"int","value":4},"security":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715330,"type":"bool","value":false},"interviewDone":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715335,"type":"bool","value":true},"interviewCounter":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715334,"type":"int","value":9},"resettable":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715335,"type":"bool","value":true},"scalemask":{"invalidateTime":1458715329,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":247},"0":{"invalidateTime":1459969199,"updateTime":1459969200,"type":"empty","value":null,"sensorType":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"sensorTypeString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Electric"},"val":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":201.5000064},"scale":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":0},"scaleString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"kWh"},"ratetype":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":1},"delta":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":0},"previous":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":0}},"1":{"invalidateTime":1459969199,"updateTime":1459969200,"type":"empty","value":null,"sensorType":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"sensorTypeString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Electric"},"val":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":207},"scale":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"scaleString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"kVAh"},"ratetype":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":1},"delta":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":0},"previous":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":0}},"2":{"invalidateTime":1459969199,"updateTime":1459969200,"type":"empty","value":null,"sensorType":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"sensorTypeString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Electric"},"val":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":6.1},"scale":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":2},"scaleString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"W"},"ratetype":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":1},"delta":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":0},"previous":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":0}},"4":{"invalidateTime":1459969199,"updateTime":1459969200,"type":"empty","value":null,"sensorType":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"sensorTypeString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Electric"},"val":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":227.8000128},"scale":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":4},"scaleString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"V"},"ratetype":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":1},"delta":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":0},"previous":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":0}},"5":{"invalidateTime":1459969199,"updateTime":1459969200,"type":"empty","value":null,"sensorType":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"sensorTypeString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Electric"},"val":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":19.9},"scale":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":5},"scaleString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"A"},"ratetype":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":1},"delta":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"int","value":0},"previous":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459969200,"type":"float","value":0}},"6":{"invalidateTime":1459968599,"updateTime":1459968600,"type":"empty","value":null,"sensorType":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"sensorTypeString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Electric"},"val":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"float","value":142.6},"scale":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":6},"scaleString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Power Factor"},"ratetype":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"int","value":1},"delta":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"int","value":0},"previous":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"float","value":0}},"7":{"invalidateTime":1459968599,"updateTime":1459968600,"type":"empty","value":null,"sensorType":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":1},"sensorTypeString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":"Electric"},"val":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"float","value":1677675.0432256},"scale":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"int","value":7},"scaleString":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1458715335,"type":"string","value":null},"ratetype":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"int","value":1},"delta":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"int","value":0},"previous":{"invalidateTime":1458715334,"updateTime":1459968600,"type":"float","value":0}}},"id":50}
DomotikQuebec
Je vois que ton dispositif nous donne de l'information sur une échelle (#7) qui n'est pas connue du z-way....
De plus, je suis électricien de formation, et je me demande ce que peut bien représenter la valeur 1677675.0432256 ?
Je ne vois pas vraiment d'autres anomalies.
Si je reviens avec la question première, les modules Fil pilotes ne s'associaient pas correctement...
Dans mes premiers commentaires sur le log, j'ai dit constaté que tu avais probablement réinitialiser ton Razberry; Est-ce le cas ?
Normalement, le dispositif #1 est le razberry, ensuite les autres s'ajoutent.
Dans le log, il n'y a que le dispositif #2. Je ne m'attend pas a avoir rien du #1 mais je me serais attendu à avoir quelque chose du #3 ou #4, etc.
J'en conclus que l'ajout n'a même pas laissé de trace... bizarre...
De plus, j'ai cherché de l'info sur le site web de qubino et les fil pilot n'y sont même pas ?!?
Je commencerais par poser des questions au manufacturier.
Mario Gravel
Domotik Quebec
relax62@gmail.com
Bonjour,
Il ne me semble pas avoir reinitialiser razberry.
Voici un recapitulatif de l'installation :
Dispositif #2 : Qubino Smartmeter
Switch (2.0)
Mesure (2.1 à 2.7)
Dispositif #8 : Qubino Fil pilote
Dimmer (8.0)
Dimmer (8.1)
Dispositif #10 : Qubino Fil pilote
Dimmer (10.0)
Dimmer (10.1)
Dispositif #11 : Qubino Fil pilote
Dimmer (10.0)
Dimmer (10.1)
Le fabricant m'a confirmé que les modules fil pilote sont vus comme variateur
avec les valeurs suivantes:
Confort : 51-99
Confort -1°C : 41-50
Confort -2°C : 31-40
Eco : 21-30
Hors gel : 11-20
Arret : 0-10
La doc est dispo ici :
http://www.planete-domotique.com/notice ... .0_fra.pdf
Du coup ma question est :
Comment personnaliser l'interface pour n'avoir que les ordres en question plutot qu'un variateur ?
