Fibaro Dimmer 2 и совместимость с Z-Wave.Me Wall Controller
Andy
Post by Andy »
Пытаюсь начать строить себе Z-Wave сеть и наткнулся сразу же на проблему.
Есть три устройства:
1. Razberry в качестве контроллера (прошивка 2.2.1 но это тут не актуально)
2. Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) - исполнительное устройство
3. Z-Wave.Me One paddle wall controller - кнопка на стену для управления
Выполненный сценарий:
1. На Razberry добавлена кнопка, все нормально
2. На Razberry добавлен диммер. Есть проблемы с получением информации (Device interview stage is not complete) но как я понял из форума это у них врожденное.
3. Проверена работа диммера - через WEB-интерфейс контроллера диммер управляет нагрузкой.
4. Проверена работа кнопки - через приложение (If-Then) можно привязать кнопку к выполнению команд и команды выполняются
5. В первую группу ассоциации кнопки (управление Basic командами) добавлен диммер... и вот тут появляется проблема - диммер не хочет управляться кнопкой напрямую. Проверил с добавлением разных каналов диммера в группу, по одному или всех вместе - толку ноль.
Т.е. в итоге имеем: контроллер видит диммер и кнопку. Диммер и кнопка управляются контроллером и контроллер получает команды от кнопки и статусы от диммера.
Но заставить кнопку напрямую управлять контроллером не получается - ассоциация есть, но диммер похоже игнорирует команды от кнопки.
Может кто-нибудь дать совет что с этим можно сделать, и кто виноват?
Может где-то что-то надо еще разрешить? Но на диммере хоть и есть пара десятков параметров ничего ценного не нашлось.
И кстати - есть какой-нибудь инструмент на Razberry для захвата и анализа пролетающих в радиоэфире команд?
Andy
Re: Fibaro Dimmer 2 и совместимость с Z-Wave.Me Wall Control
Post by Andy »
Причину проблемы нашел:
Z-Wave.Me Wall Controller не поддерживает Security, а диммер FGD-212 поддерживает
У меня диммер был включен в сеть с Security, и использовал шифрование при передачи а Wall Controller без. В результате команды с кнопки видимо не принимались диммером.
Решение: включить в z-wave сеть оба устройства без шифрования (принудительный Unsecure mode)
Интересно двух-кнопочный выключатель (Wall Controller) тоже security не поддерживает?
У вас, видимо, старые на 3 поколении выключатели (у новых 1-ая группа - это LifeLine, а всего их 5). Новые поддерживают шифрование и на рынке уже 2 года. Они точно могут диммером управлять
